Доброго времени суток!!!
проблема такая - горит АБС, а заслонка не шевелится, бывает щелчок и все нормально АБС тухнет и карб работает идеально.
подскажите есть-ли какое-нибудь реле на этот механизм, куда смотреть и что делать???
исполнительный механизм Пирбург
Отправлено 20 September 2011 - 09:46
Отправлено 22 September 2011 - 01:31
сильно похоже на сдыхающее реле защиты от перенапряжений) через него питаютсяДоброго времени суток!!!
мозги и АБС и карбюратора. Если я прав - кинь денежку на телефон, выпью за здоровье
карбюратора))) Реле находится за аккумулятором справа, у него наверху есть
предохранитель
Москва контакты в личке
Отправлено 22 September 2011 - 06:37
спасибо огромное. я его как раз перед твоим ответом проверил, и эти проблемы действительно из-за релюшки
Отправлено 22 September 2011 - 12:28
от блин, бутылка сорваласьспасибо огромное. я его как раз перед твоим ответом проверил, и эти проблемы действительно из-за релюшки
Отправлено 24 September 2011 - 21:03
когда-нибуть у меня опять вопросы возникнут, вот тогда с меня ящикот блин, бутылка сорвалась
Отправлено 12 November 2011 - 19:20
всем привет!такой вопрос у меня. по этому же карбу пирбург 2ее. у меня такая проблема. сначало редко все было,а теперь машину не могу завести. при включении зажигания,карб должен издавать звук типа бзззззззз крх крх крх типа того) ну и заслонка там дела свои делает. сейчас нету этого звука,заслонка умерла тоже и машина не заводится. это что может быть? один раз так попал и пришлось машину возле дома оставить,на утро проснулся решил попробовать завести, завелась без проблем.но сейчас вроде капут
Отправлено 12 November 2011 - 19:21
Отправлено 12 November 2011 - 19:27
Отправлено 12 November 2011 - 21:17
да много чего может быть - и проводка, и питание, и блок управлениявсем привет!такой вопрос у меня. по этому же карбу пирбург 2ее. у меня такая проблема. сначало редко все было,а теперь машину не могу завести. при включении зажигания,карб должен издавать звук типа бзззззззз крх крх крх типа того) ну и заслонка там дела свои делает. сейчас нету этого звука,заслонка умерла тоже и машина не заводится. это что может быть? один раз так попал и пришлось машину возле дома оставить,на утро проснулся решил попробовать завести, завелась без проблем.но сейчас вроде капут
когда сдохнет окончательно, можем встретиться (если ты в Москве) и выловить закавыку.
на всяк случай запасной блок управления к 2ЕЕ у меня есть... а диагностика "не глядя" дело сомнительное для заказчика и совершенно бессмысленное для диагноста. Одному тут вчера сэкономил своим советом несколько тысяч рублей и немало времени, а он даже бутылку не поставил )
Отправлено 13 November 2011 - 13:29
бывают такие) смотрю любишь бутылки? хочешь почто пришлю? правда пока она доедет.............да много чего может быть - и проводка, и питание, и блок управления
Отправлено 13 November 2011 - 22:52
Абажаю....прям сейчас к ней припаду)))))))) на сон грядущий.... Доедет небось, не маленькая ) Любимый размер - 1 литр. Вермут, водка, текила) Присылай. Получу - расскажу что и как сделатьбывают такие) смотрю любишь бутылки? хочешь почто пришлю? правда пока она доедет.............
