Замена личинки замка зажигания
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 September 2011 - 13:17
Прочитал почти все темы про замену, про то как менять, когда и зачем. С недавнего времени начал подклинивать замок зажигания... помятуя о прочитанном решил сразу махнуть личинку на новую. Личинка заказана, приехала, инструмент приготовлен..... но не все так просто.....
Попытки вынуть личинку "правильным" способом успеха не принесли. После чего был снят замок зажигания в сборе, разобран на составляющие, но личинка упрямо выниматься не хочет. В процессе разбора выяснилось, что подклинивание происходит из-за развалившихся сувальд замка. Практически все сувальда по кусочкам были вынуты через щель для ключа. Замок смазал, собрал обратно, но подклинивание не ушло.
В итоге имею: замок зажигание проворачивается с некоторым усилием, личинку вынуть не могу.
Как вынуть эту злополучную личинку не повредив корпуса замка зажигания?
ЗЫ: Предложения оставить так как есть не рассматриваю....
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 20 September 2011 - 13:22
высверливать. сначала кобальтовым сверлом, потом каким-нибудь твердосплавным буром хитрой формы
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 September 2011 - 13:43
Начинать сверлить то откуда? Просто если прямо в щель для ключа сверло совать, то оно там клинанет, а если рядом, то с какой стороны?. По идее там нужно только защелки отжать и вылезти должно..... Вот только не понятно две там защелки или одна, на новой личинке одна защелка.... Может со стороны защелки начать высверливать чтобы потом какнить отжать ее.......
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 September 2011 - 14:04
снимаем стакан и всё личинка под ним, раз замок сняли то защёлку замка зажишания не проблема отщёлкнуть и сдёрнуть стакан на себя, если не катит то распилить стакан=)
#5 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 September 2011 - 14:13
Стакан так и не понял как снять... он круглый, никаких защелок нет, просто чуть люфтит на замке и все. Пилить стакан пока не хочу...
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 September 2011 - 18:42
значит пробовать спицы потоньше и со снятым замком теребить стакан поактивнее...
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 September 2011 - 18:48
Фотоотчет смотрели? Может на что нибудь натолкнет. http://www.oldmerin....showtopic=93546
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 September 2011 - 19:07
машина какая? думаю надо персемотреть правильность способа, и пытатся дальше, сверлить ниче не надо.
В экстремальных случаях можно загнуть пружину в обратную сторону, но это надо совсем без ума твердую проволку бить так, что стальная пружина погнется.
заточки спицу клиныщком и неспеша снимай, ну и положение ключа 1 отлови какследует
#9 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 21 September 2011 - 13:17
Еще раз попрядку...
Машина , которая последняя в подписи - 124 Е220.
Спица пробовал разных диаметров - не помогло.
Отчет смотрел раз восемь.... Кстати очень доступно все изложено....
Проблема еще заключается в том, что до меня какой-то подонок там уже полазил. Ключ вынимается в любом положении и впринципе можно завести отверткой. Положение, в котором личинка должна выниматься поймать достаточно просто, в любом другом положении спицы просто не войдут на нужную глубину.
Короче вариант с высверливанием - самый единственный как мне кажется. Хочу понять, как крепиться шайба на лицевой стороне личинки к самой личинке. В фотоотчете http://www.oldmerin....showtopic=93546 на предпоследней фотографии личинка в развалившемся виде. Хочу так же ее развалить)) чтобы добраться поближе к пружине стопорной. Отсюда и вопрос: из чего эта шайба изготовлена и в каком месте лучше высверлить ее?
Кстати стакан должен сниматься вместе с личинкой замка? И как он на нее крепится?
Сообщение отредактировал burguin: 21 September 2011 - 13:19
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 September 2011 - 15:02
Скорее всего, у Вас ключ( п-образный, из проволоки) проходит под пружиной, и поднимает ее, нужно попробовать спицами. Когда работаешь одной спицей диапазон действий больше, нужно попытаться накрыть эту пружину. Может быть немного подогнуть самый кончик. Нижнюю спицу, при этом, тоже вставить. Верхняя часть замка сделана из каленной стали, так что если сверлить, то по пути наименьшего сопротивления, в самом узком месте. Крепится эта часть к цилиндру для сувальд с помощью штифта. На предпоследней фото на кромке видно маленькое отверстие. Если у Вас свободно прокручивается ключ, то не проще ли приобрести замок зажигания, и поменять там личинку. В основном берутся сверлить, по той причине, что не ставится ключ в положение №1, и не возможно снять, при этом, контактную группу.
Где-то была тема как высверливали личинку
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 September 2011 - 15:25
Вот http://www.oldmerin....h...st&p=293023
И наберите поиском "заклинило замок зажигания", только не в "кузов и салон", а в ремонт и обслуживание а/м Mercedes"
Если решитесь сверлить , то сверел надо по больше, тупятся на раз.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 September 2011 - 18:31
а вот это все меняет, яб даже не сверлил,а купил сразу новый комплект. новый черный стакан стоит около 10 евро, возможно разумнее его расколоть и разобрать.
но! сначала еще попробуй посмотреть в щель личиный, там самый первый идет некий пластиковый колышек, который от времени конечно уже почернел.
поверни ключ в положение один и вытащи его, раз он вытаскивается. Теперь загни проволку и максимально надави этот колышек вглубь, и так пробуй еще раз снять.
сверлить очень гиморно, по центру личины просто бессмысленно.
#13 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 22 September 2011 - 11:19
сверлить сначала сбоку от прорези, потом расширять. задача - убрать весь метал сверху над защелками и в центре, чтобы было куда их отжать
самое муторное - рассверлить внешнюю пластину, внутри всего лишь силумин
#14 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 22 September 2011 - 12:29
Принял решение - заказать новый стакан , а этот распилить и достать личинку так. Попробую - отпишусь.....
#15 ОФФЛАЙН   rixus
rixus
  • Cообщений: 200
Отправлено 24 September 2011 - 22:21
как успехи?тоже снял замок полностью,только вот накосячил,с другой стороны,та часть что зажигание крутит,я разбил молоком,думал выйдет личинк...покупать замок?или можно купить где то?=)как вытащить личинку?
w 124 94г. Е220 2.2 150 л.с. -2010-2011
E445KT190-продал
#16 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 26 September 2011 - 06:32
Пока жду стакан. Думаю что проще наверное купить замок уже тебе......
