Мотор М112 на ХХ щелкает 1 раз за 1 оборот цепи ГРМ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   osokin-reg
osokin-reg
  • Cообщений: 6
    W211 E240 2003
Отправлено 20 September 2011 - 21:41
Авто: W211 E240, мотор М112.913 2,6л 177л.с.
Проблема:
- и на холодную и на горячую на Холостом Ходе мотор издает щелкающий (цокающий) звук (что такое клапан рециркуляции паров бензина, как он работает и где находится я знаю - это не он).
- щелчки синхронны с оборотом цепи ГРМ - за 1 полный оборот цепи ГРМ раздается 1 щелчок (зная: ХХ = 700 об/мин, длина цепи = 168 звеньев, шестерня на колен. вале = 18 зубьев, вычисляем, что один оборот цепи ГРМ = 0,8 сек. Прямые измерения периода повторения щелчков так же 0,8 сек)
- щелчки остаются и при работе двигателя без ремня навесных агрегатов.
- если слушать в открытую маслозаливную горловину звук более выражен и более громкий.
- щелчки только на ХХ, даже малейшая прибавка оборотов >1000об/с и они пропадают.
- если крепко газануть, а затем отпустить газ, то двигатель обороты сбрасывает плавно и слышно как выходит на режим ХХ, так вот щелчки появляются после уверенного выхода двигателя на режим ХХ.
- брякующих или шелестящих звуков в районе ГРМ не слышно.
- "не хорошие" (брякующие) звуки из ГРМ слышно при заводке на холодную после дительной стоянки, но не более 1-2 сек, потом давление масла поднимается, натяжитель натягивает цепь и бряканье исчезает.
- едва заметны на ХХ колебания стрелки тахометра (колебания не более 1мм)
Вопрос:
что это может быть, и как проверить?
цепь? как проверить с/без разборки (частичной разборки)
натяжитель?
может расклепатья одно из звеньев цепи (щечка звена)? например после некачественной прошлой замены цепи методом протяжки?
ваши варинаты?
#2 ОФФЛАЙН   niko124
niko124
  • Cообщений: 17
    w124 e220
Отправлено 23 September 2011 - 17:15
может!
W124 e220 мкпп HFM 1992г
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 September 2011 - 18:56
Снимай клапанные крышки и осматривай цепь и звездочки.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
