W116 280s карбюратор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   papupulos
papupulos
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 September 2011 - 22:30
Восстанавливем W116 280s, машина стояла года 4, но пробег 100 000 км родной!
Столкнулись с проблемой карбюратора - плохой пуск, не держит обороты, провалы при надавливии на газ.
w 123 клубе долго с ним копались, лучше почти не стало. Сказали купить карбюратор целиком, либо ремкомплект карбюратора, где это сделать не представляю.
Так же подтекает из под головки масло, достаточно интенсивно, пузырится.
Помогите кто как сможет, буду очень признателен!
Сообщение отредактировал papupulos: 20 September 2011 - 22:33
W123 200D 1980 хаки черепаха продан слава богу
w123 1983 сарай 102 двигло темно-зезелый - РАЗБИТ:((
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1930
Отправлено 21 September 2011 - 15:18
Ну это проблема для всех таких карбов. Для начал надо заменить все прокладки. Потом настроить карб. Дальше уже видно будет, чьо делать. Как правило у них изогнуты верхние крышки - это основаная проблема! Сейчас припосабливаю такой карб под газ, не знаю что получится, но обязатеьно отпишусь.
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4720
    W202 C220
Отправлено 21 September 2011 - 15:38
гуру Корнелий мне живой карб собрал, геморно это.
ремкомплект в экзисте продаётся.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 07 November 2011 - 22:09
Есть у меня карбюратор в сборе, стоял на w126 M110.922, карб Солекс 4а1. Работал в принципе нормально, 2 раза настраивался у спеца на карбюраторном заводе. Холостые обороты держит, система холодного пуска работает. Единственно немного переливает при нажатии кик-даун и при очень высоких скоростях.
Нахожусь в Питере. тел 8-921-343-27-35 Михаил.
Chevrolet Niva - 2005 г.в.
MB W126 280S АКПП, 1983 г.в. - продан
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 November 2011 - 22:49
Салют.
Прокладками можешь и не отделаться.
Лично я насчитал уже 5-ть видов этих карбов.
Есть карб из имиратов, но дюже дорого.
Если совсем подробно про ремонт. то могу и сделать, с пересылом туда\обратно, стоимость работ будет зависеть от состояния вашего.
Пиши в личку . там все обсудим.
А фоты карба из Имиратов см. вот на этой странице моей темы, http://www.oldmerin....h...9071&st=380
#6 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 30 December 2012 - 21:44
Салют.
сможем договриться о ремонте?
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 31 December 2012 - 00:14
Договорится-то мона. но устроит-ли вас график, если и возьмусь то уже не ранее начало\середина февраля очередь.
Что с твоим-то? Смысл-то есть его делать, а то может привозной сразу, у меня всего 2-е штуки осталось один из них с моего 123-го пойдет, я мотор другой буду ставить поэтому скорее всего и его в продажу пущу.
#8 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 31 December 2012 - 07:19
у меня два их, один вообще как то неадекватен, на втором езжу, там проблема, описанная в соседней темке про настройки солекса- дергается и чихает на малом газу. до четверти-трети хода педали. а сколь денех за отстроенный с учетом моих двух? или максималка за ремонт?
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 31 December 2012 - 11:35
Мкасималка по ремонту 8к только за работу.
То что дергается --это скорее всего криво подается топливо + воздух, такая проблема появляется когда диффузоры, а точнее подвижная ость болтается уже как карандаш в стакане или подклинивает в начальном положении заслонки., на устранение сего трабла выходит только 3к. т.к надо будет по сути дела снимать все на нижней платформе и рассверливать и втулить или напылять на втулку и потом центровать все.
Чихает или плюется --кривое зажигание или траблы с ним, смесь то попадает в камеру сгорания , толи нет и происходит воспламинение во впускном коллекторе, так-же если без пламени , то дюже переливает , а связано это может быть из-за того что карб уже кривой в хламугу и льет из всех щелей или сосет воздух под карбом или не правильно отрегулирована подача\качаство.
Тут когда такой карб стоит, --это можно даже сказать, что по хлеще впрыска К\КЕ-джетроника, он очень чувствительный к состоянию ДВС, но многие траблы прощает, правда путем жора бенза. Убитая ГБЦ и зашлаковка всяким говном от обратки сапуна на карб приведет все настройки на нет в первые-же пару киллометров.
#10 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 31 December 2012 - 18:50
обратка сапуна- это та трубочка между ГБЦ и коллектором? вроде продувается, т.к. в тот патрубок, что идет к фильтру воздух при работе ДВС засасывается, картерные газы появляются оттуда только если газануть как следует до высоких оборотов. а траблы с самим ДВС, или ГБЦ в частности могут присутствовать... хотя копрессия-11,5 до 12. подтраивает третьим горшком периодически и колбастится немного на ХХ. на драйве- устойчив. низки прогревочные, но, как думается, из за подтраивания третьим горшком. сегодня ехал с работы- о чудо!- ехал отменно... ровно, плавно, без чихов... а зажигалка чуть ранновата- детонирует при очень уж резком разгоне. но я в таких режимах не езжу. убавлю на градусов немного позднее.
Сообщение отредактировал mike4444: 31 December 2012 - 18:53
