замена 104 3.0 КЕ на 104 3.2 инжектор?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Karpenok
Karpenok
  • Cообщений: 7
    W124 Coupe
Отправлено 21 September 2011 - 11:05
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь может тема где-то есть но я ее не смог найти.
Ситуация такая: Купил Мерседес Е300, Двигатель 104 с КЕ-Jetonic не на ходу, сказали надо проточить коленвал и поменять вкладыши, в ходе разборки выяснилось что ни все так радужно. На коленвале огромная выработка, его под замену, так-же развалились шатуны, и это мы тока сняли поддон, дальше пока не лезли. Страшно подумать что еще там такое... Суть вот в чем. Мне предложили двигатель с другого мерседеса 104 3.2 с электронным спрыском, продавец сказал что отдаст с ним все что есть под капотом, все навесное, всю проводку которая понадобится и т.д.
Так вот подскажите пожалуйста реально ли это сделать и что нужно для этого от донора?????? Заранее спасибо.
Забыл сказать. Мерседес 1993 г.в. Купе. двигатель 104980
донор 1995 г.в. двигатель 104992 седан, если это имеет значение))
Сообщение отредактировал Karpenok: 21 September 2011 - 14:01
Toyota Carina ED 1994 г. 1.8 АКПП - Продан
Nissan Cefiro 1997 г. 2.0 АКПП- Продан
ВАЗ 2112 2005 г. 1.6 8 клап - Заряжен и продан:(
Toyota Crown 1992 г. 2.5 АКПП - Поменян
Toyota Corsa 1999 г. 1.3 АКПП - Продана
Toyota Corona Exiv 1995 г. 2.0 АКПП 3S-FE продан
BMW 520 1992 г. 2.0 МКПП, кожа рожа. - ПРОДАН очень неохотно:((
Toyota Corona Exiv 1997 г. 2.0 3S-GE 180 л.с. МКПП 4WD матовый - Продан
Toyota Chaser 1993 г. 2.5 4WD АКПП - Продан из-за дороговизны обслуживания
Volvo S40 1997 г. 1.8 АКПП - Поменян на легендарный:
Mercedes-BENZ Coupe 1993 г.в., ДВС - 104980 24V 3.0, МКПП. Довожу до ума.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2011 - 11:28
Реально. Забирай все, и переставляй. Вот пример :
http://www.oldmerin....showtopic=96887
#3 ОФФЛАЙН   Karpenok
Karpenok
  • Cообщений: 7
    W124 Coupe
Отправлено 21 September 2011 - 11:58
да не так то просто все забрать. я сам из Нижневартовска в сибири, а донор в Питере. И поэтому целиком машину не передать!!:(( продавец говорит чтоб я ему перечислил что надо, и тогда он снимет.
вот я и надеюсь, что кто-нибудь подскажет что именно снимать? движок, косу, все навесное, бензонасос?? топливопровод и и все такое???
движки о вроде одинаковые 104, неужели у них все вообще разное, в т.ч. и проводка под панелью???
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2011 - 12:12
Глянь фотоотчет по ссылке, особенно про моторную проводку - там автор писал, чем отличается (хоть и движки разные).
Чем больше снимут - тем лучше. Всю проводку под капотом, мозги, блок предохранителей - все, короче.
#5 ОФФЛАЙН   ВованSEL
ВованSEL
  • Cообщений: 17
    w126
Отправлено 21 October 2011 - 18:06
день добрый ! вопрос конечно не скромный но может от механического впрыска остался коммутатор!? оч нужно нигде нет
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 01 December 2013 - 08:04
Валялась головка от 300Е-24 года 2. Так и ушла в металл. А теперь самому очень интересен вопрос: Возможно ли установить впускной коллектор от 3,2 hfm на 3,0 24v вместо соответственно KEшного. Пусть даже с какими-то НЕкапитальными доработками???
З.ы. Хотелось бы мнение тех кто именно пытался это сделать и Не получилось/получилось и какие были нюансы, а не просто догадки большинства в теории...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3119
Отправлено 02 December 2013 - 11:48
Невозможно.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2013 - 12:23
а если просто глазами посмотреть, то необходимсоть пытаться еще остается?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 December 2013 - 21:06
Karpenok
предложу наверное самый простой вариант! привозной мотор 104 980 с навесом стоит всего 40р...
#10 ОФФЛАЙН   melnik_Ilya
melnik_Ilya
  • Cообщений: 77
    S 124. 104.980, 1991
Отправлено 22 October 2014 - 17:34
Присоединюсь к вопросу, а то я запутался уже. Кто говорит, что можно 104.980 (300ТЕ-24) поменять на 104.991(994) от 140-го. Кто-то говорит, что нельзя. Кто-то говорит, что поддон только нужно махнуть и всё встанет и заработает. Где истина? Что менять нужно, если я хочу свой двигатель в сборе поменять на 3,2 от кабана? Скажите, пожалуйста кто сталкивался?
Создаём качественные CRM, ERP , сайты и не только, по этим делам можно написать в личку мне, или Vika190E
Моя вторая мерсополовинка - Vika190E
W/S124. 300TE-24. AKПП 722.359. T-Modell. Switzerland edition. (По-нашему - Сарай) - во владении
W 201, 102, АКПП
#11 ОФФЛАЙН   melnik_Ilya
melnik_Ilya
  • Cообщений: 77
Отправлено 23 October 2014 - 11:11
Никто не в курсе? Куда уж мне-то тогда... Ладно, подождём.
W 201, 102, АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 October 2014 - 11:26
Дружище у тебя все прекрасно встанет. тебе нужно лишь коса. блоки управления к движке и все, больше там нах.. ничего не надо. у тебя 2 насоса стоят от 980 они легко потянут. я себе поставил 104 вместо 102, тема выше почитай
w124 230e m102 1992г
#13 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 October 2014 - 13:57
какие все простые...
Чтоб все нормально работало, а не абы как на соплях через раз!!!! Надо дофига че перекидывать. И самое интерессное, чтоб все рабочее было :mrgreen: Не все доноры идеальны
Проводка ВСЯ моторная со всеми блоками, зажигания в том числе. если педальэлектронная то и туда проводку тоже. Насосы похорошему надо поменять. от греха подальше. Твой давит минимум 8, и производительность его большая, а нужен будет с меньшим давлением.
Короче проще найти двиг 980й. У Шеремета например с навесом, или столбик у Газелиста(25-28 без навеса).
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#14 ОФФЛАЙН   melnik_Ilya
melnik_Ilya
  • Cообщений: 77
Отправлено 23 October 2014 - 16:26
Сергею и Wolf33, спасибо за ответы. Дааа. Выходит проще живой 104.980 поставить. Шеремет тоже про это говорил. В сервисах смутили немного, что мол всё встанет. А мне главное посреди белорусских прекрасных лесов ночью не встать с волками)). А 104.981 подойдёт как родной, интересно? Это от R129. А то по телефону мне сказали, что мол двигатель дорестайл есть, но с каким-то другим фильтром... Вот я задумался, какой это может быть?
Сообщение отредактировал melnik_Ilya: 23 October 2014 - 16:27
W 201, 102, АКПП
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 October 2014 - 16:29
один насос оставить и всего делов .....там с избытком хватает и давление определяется регулятором на рампе ....так же как в ке все по выходу ....так что мудрить не надо
#16 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 October 2014 - 17:27
ну этонасос.Тут вообще проблем нет.. можнои так.
С остальным будет все повеселей
т. 89229109897
   89536763163
#17 ОФФЛАЙН   melnik_Ilya
melnik_Ilya
  • Cообщений: 77
Отправлено 23 October 2014 - 22:59
То есть это касаемо 3,2 ? А с этим 104.981 как дело обстоит? Ставился он на R129. Он типа такой же как мой 980, как я понял, только в нём 231 сила. Так? И встать должен без замен мозгов, коробки, редуктора? Или тоже менять что-то как под 104.994?
Сообщение отредактировал melnik_Ilya: 24 October 2014 - 16:55
W 201, 102, АКПП
