проблема с инжектором наверное
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   конор
конор
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 October 2006 - 15:47
Мужики! у меня возникла проблемка, и я не понимаю в чем дело.
двигатель работает нормально, обороты набирает более менее шустро.
но как попадаю в пробки, вследствии этого, температура подниматеся до 105 градусов, открывается термостат. и после этого движок начинает тупить. приходится давать больше оборотов для разгона, экономайзер взлетает до предела(как-будто самоторможение :shock: ).
230 W124 4мкпп 2.3 универсал 1989
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2006 - 16:11
У меня было походее, оказалось КЗ витков катушки, поменя на новую италию, но в жуткие пробки не попадал после этого поэтому не могу с уверенностью сказать что победил... ишо неплохо бы насос проетстить в момент глюка, особо если это пирбург :)
#3 ОФФЛАЙН   конор
конор
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 October 2006 - 12:52
а что такое проетстить(протестить?) - как?? и что такое пирбург :roll:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2006 - 13:05
Пирббург это фирма такая, насосы делает в том числе...
как протестить насос по уму, ну хотя бы взять открутить подачу от дозатор и в бутыль ее и смотреть скока нальет за минуту (3 литра), и какой потом идет - пульсирующий или ровно и хорошо все... у меня например с насосом даже этого не требовалось = просто замер тока показала что он упал, т.е. ранее был 9.5А, а в момент глюка плавал 7-8А и машин колбасился...
так же сеточку в штуцере входном на дозаторе проверить мона, например надев ее на подачу и замрив ток насоса - если он с сеточкой отличается более чем на 0.2А чем без сечтоки то чистить ее...
#5 ОФФЛАЙН   конор
конор
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 October 2006 - 13:24
обалдеть
спасибо, я попробую что-нибудь
