Стук около впускного коллектора
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Hayong
Hayong
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 September 2011 - 21:33
Уважаемые форумчане, помогите, объявилась такая проблема, на ходу зашумело в районе впускного коллектора, дотянул кое-как до дома(благо было 300 метров), заглушил, теперь не заводится совсем, при повороте ключа в положение 1(когда "загораются" лампочки на приборной панели,а то могу путать) появляется шум в районе впускного, на движение ключом дальше мотор никак не реагирует. Грешу на стартер, правильно ли думаю и есть ли какие-нибудь ещё мысли?
Mersede-Benz E220 модель 124022 двигатель 111 960
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 21 September 2011 - 21:38
придется снять и посмотреть стартер)
хотя при включении зажигания там вроде не должно шуметь может с замком зажигания что напутано... так кароче не поймеш ) инфы б побольше как началось то вообще..
#3 ОФФЛАЙН   Hayong
Hayong
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 October 2011 - 00:13
Да разобрал, бендикс съело, из-за того что провода идущие на стартер немного подплавились, теперь вроде нормально)
И спасибо за отклик )
