После замены прокладки ГБЦ и ремонта( перепресовка направляющих замена колпачков) собрал двигатель поездил 3 дня после чего его заклинило когда разобрал увидел что к одному подшипнику масло не поступало. В чем могла быть причина непоступления масла?
w201 190D двигатель ОМ.601.911
Ремонт ом 601.911
Отправлено 22 September 2011 - 07:19
Отправлено 23 September 2011 - 17:24
Ты имеешь ввиду вкладыши коленвала? Если да, то как узнал, что туда масло не поступало? Канал забит? Тогда чем? Если найдешь то, чем канал забит, то может и узнаешь чего. А все остальное - предположения.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 24 October 2011 - 12:07
Да не подшипник распредвала я клапанную крышку снял начал снимать опоры, когла их снял вот и увидел что пипец распредвалу и одной опоре просто интересно мне весь двигатель теперь перебирать каналы продувать или что с ним могло быть????
Отправлено 24 October 2011 - 13:26
ну здесь ответ сам напрашивается
головку блока перед установкой промывал\продувал?
попала грязь в канал вот и все
то что было правильно собрано это по определению само собой не обсуждается
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 24 October 2011 - 21:39
Урок мне надолго каналы не почистил перед установкой но думаю вдруг дело не в них малоли куплю голову рабочую а тут тоже самое
Отправлено 01 November 2011 - 16:46
Я когда капиталил двигатель,при установке ГБЦ обратил внимание на то ,что прокладки под ГБЦ (старая и новая) по отверстиям не совпадают,хотя по VIN прокладка пришла.Вышел из положения-просверлил 2 отверстия по старой прокладке и всё нормально.А ещё при ремонте двигателя нужно вмеру герметик наносить.Я у себя с масленого канала пенцетом даставал кусочки герметика,когда распредвал вынемал.Урок мне надолго каналы не почистил перед установкой но думаю вдруг дело не в них малоли куплю голову рабочую а тут тоже самое
Отправлено 01 November 2011 - 19:35
Насчёт герметика точно... Ненавижу герметик! Предпочитаю нормальные прокладки сделать... К сожалению, иногда без него никак - вот тогда приходится гадать: много - немного, заклинит - не заклинит...
W123 240D - продан
Отправлено 01 November 2011 - 22:14
это в первую очередь нужно сравнить прокладки под голову,я себе ставил такую же как оригинал(одной фирмы)Я когда капиталил двигатель,при установке ГБЦ обратил внимание на то ,что прокладки под ГБЦ (старая и новая) по отверстиям не совпадают,хотя по VIN прокладка пришла.Вышел из положения-просверлил 2 отверстия по старой прокладке и всё нормально.А ещё при ремонте двигателя нужно вмеру герметик наносить.Я у себя с масленого канала пенцетом даставал кусочки герметика,когда распредвал вынемал.
