When travelling short distances and at temperatures below -5C, increase engine idle speed before switching off and allow engine to run for a short while until a cooling water temperature of about +80C is reached in order to keep the spark plugs clean for the next cold start.
Press accelerator all the way down and release again three times prior to switching on the ignition. When starting do not touch accelerator.
мануал к 450SEL ![]()
Вдруг кому пригодится. Юзание авто зимой. Цитата из мануала
Отправлено 29 July 2005 - 10:23
Отправлено 29 July 2005 - 10:51
конечно в русскоговорящем форуме надо бы писать по русски !
примерный перевод
При путешествии короткие расстояния в температурах ниже -5C, увеличьте обороты двигателя перед началом движения (имеется ввиду педаль акселиратора) и позвольте двигателю поработать некоторое время, пока температура охлаждающей житкости не достигнута приблизительно +80C , чтобы держать свечи чистыми для следующего холодного запуска. Нажмите акселератор полностью вниз и отпустите снова три раза до включения зажигания. При старте не касаются акселератора.
Отправлено 29 July 2005 - 11:19
Клева, но помоему каждый обладатель двигателя оборудованого впрыском об этом знает ![]()
Отправлено 29 July 2005 - 11:24
А нажимать газульку при выключенном зажигании или при включенном (без пуска стартера)?
бывший владелец 190Е, 89г.в. Сейчас владелец Т-Камри V-30. 2002г.в. Поклонник Mercedes!
Отправлено 29 July 2005 - 12:48
Да, при выключенном зажигании.
Отправлено 30 July 2005 - 14:39
Брррр не все знают.... а для чего это? И когда три раза нажимать - до того как заводишь холодную или когда уже приехал и заглушил?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
Отправлено 01 August 2005 - 09:02
Если двигатель зимой запускается с полпинка, то это не для тебя
если не с первого раза схватывает ,то воспользуйся этим советом, проверено , работает. Делается на хоолодном двиге, допустим с утра.
