Редуктор заднего привода
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Michlen
Michlen
  • Cообщений: 3
    W124/230, 1993 г.
Отправлено 22 September 2011 - 23:53
Друзья подскажите пожалуйста кто нибудь, редуктор от 3-х литрового и от 2.3 разные или нет? и может быть такое что стоит не тот редуктор и из за этого АБС не работает?
У Мерса нет года, у него есть состояние....
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2011 - 10:00
Michlen
Приветствуем тебя на форуме ! :-)
Машинку здесь :
пропиши.
В редукторе есть датчик АБС. Если стоит редуктор без датчика - таки да, АБС работать не будет.
Но часто АБС не работает из-за проводки к передним датчикам.
Вот ветка по доп. системам :
http://www.oldmerin....hp?showforum=40
#3 ОФФЛАЙН   Michlen
Michlen
  • Cообщений: 3
    W124/230, 1993 г.
Отправлено 23 September 2011 - 13:29
Датчик АБС есть, но мне говорят что у этих редукторов передаточные числа разные, то есть количество зубов на шестернях другое, у моего 124-го двигатель 2.3, а редуктор стоит от 3-х литрового, мне говорят что надо поставить редуктор родной он и поедет лучше, а сейчас езжу такое ощущение как будто за хвост кто то держит, в разгон помоему плоховато идет для 2.3, хотя на мерс с тазика пересел. Объясните кто нибудь разницу между редукторами, если она.
Про машину пока ничего не знаю, объясните что написать - напишу. :blush:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2011 - 13:35
Кузов, мотор, коробку, систему впрыска, год выпуска. Под сообщениями подпись появится.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 September 2011 - 20:28
редуктора для начала отличаются передаточными числами, которые выбиты на редукторе на заднем торце.
потом,наличием \отсутствием таких систем как ABS, ASD или ASR. также при одинаковом передаточном отношении редуктора могут быть в разных корпусах (малый средний или большой).
так что последуй совету ЗоМера и пропиши машину в подписи.
наличие ВИН кода снимет много вопросов в будущем, когда будешь задавать вопросы по ремонту или по запчастям...
#6 ОФФЛАЙН   Michlen
Michlen
  • Cообщений: 3
    W124/230, 1993 г.
Отправлено 25 September 2011 - 10:18
Спасибо вам друзья огромное! Вызнаю всё про свою ласточку напишу!
