103 мотор, повышенный расход топлива
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 October 2006 - 07:03
доброго времени суток всем!
мерин 124, двиг 103, 91 г.в. бензин, автомат, кондера нет.
помогите пожалуйста дельным советом, появилась проблема, раньше расход был около 20 литров по городу (много) а вот по трассе 9-10 (вроде норма), потом полетела направляющая клапана, закидывало маслом свечу, троило, недавно поменял ее теперь не закидывает, но расход стал примерно 25 литров по городу!!! что скорее всего может быть? да и двигатель работает как-то не ровно датчик давления в двигателе на холостом ходу то немного подпрыгивает то опускается.
- да и еще забыл добавить, что поездки у меня очень короткие, до работы примерно 2 км и обратно.
#2 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 20 October 2006 - 07:47
ждите ответа MIShi190. Тот все знает :D :D :D
W201-2.0; W124-2.6
#3 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 20 October 2006 - 11:47
Тогда расход такой и должен быть :-(.
W123 230E '83
C123 230E '81
#4 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 October 2006 - 01:42
А давление лучше проверить по манометру
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 October 2006 - 20:00
А может где нить бензин подтекает?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 October 2006 - 11:34
скорее всего сбились настройки КЕ. еще можно "октан-корректор" посмотреть в каком положении, должен стоять на S
вообще, КЕ достаточно прожорливая система
при резвой езде по городу не больше 16 должен жрать.
