Загораеться на панели Asr*?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ded12
ded12
  • Cообщений: 9
    W212
Отправлено 24 September 2011 - 00:28
Загораеться на панели ASR*???
-Падают обороты до 500...
-Автомобиль перестает реагировать на педаль газа...(ЕДЕТ ТОЛЬКО НА КИКДАУНЕ И ТО ЕЛЕ_ЕЛЕ)
У меня следующая проблемка: - не знаю, связано это с АКПП или ASR?
У меня 2.8 АКПП 104 мотор 4 серия коробки (по моему так называется ) ...
ПРоблемка в следующем: при езде через некоторое время, примерно с интервалом в 20 минут в среднем у меня отключается педаль газа - то есть машина не глохнет, едет, загорается ASR на дисплее и отключается педаль газа. перевожу в N выключаю замок зажигания, потом заново завожу, и машинка едет дальше .... и так периодически.
W202_C280
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2011 - 11:52
У меня
Машинку здесь :
пропиши.
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=78945&hl=
#3 ОФФЛАЙН   АнатоLий
АнатоLий
  • Cообщений: 3
    E280
Отправлено 03 November 2011 - 10:42
Здравствуйте!
Помогите в следующем вопросе: есть MB E280 W124, при запуске двигателя (104) гудит гидравлический блок ABS с отдачей в педаль тормоза. Через некоторое время (2-5мин) независимо поехал или стою на месте загорается ASR гул блока исчезает при этом ABS работает, а антибукс (ASR) ессно нет, но двигатель на педаль газа реагирует нормально (без кикдауна).
Спасибо за помощь!
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 November 2011 - 21:00
Здравствуйте!
Спасибо за помощь!
Привет )
надо ошибки читать и обратите внимание на моторную косу - часто они больные -коротят и потом ошибки .и самое главное после чего так стало ?
#5 ОФФЛАЙН   АнатоLий
АнатоLий
  • Cообщений: 3
    E280
Отправлено 07 November 2011 - 05:51
Привет )
Подскажите как сделать самодиагностику. У меня 16-контактный квадратный разъем. Пробовал менять реле перезагрузки с рабочей машины - не помогло.
Стало так, прошлой зимой в мороз под -40 при эскплуатации машины загоралась неисправность антибуксы, машины ехала только в режиме кикдауна. Глушишь-заводишь, контрольная лампа антибуксы тухнет, обороты до 1500, хотя машина прогрета. Ждёшь пока обороты упадут до холостых, едешь дальше. Контрольная лампа антибуксы могла загораться при стоянке. Лето отъездил нормально, при первых заморосках проблема появилась снова. Потом загудел блок АБС. При гудении блока АБС аккумулятор быстро садился. Вчера откинул провода от АБС, загорелись ламы антибукс и АБС, сегодня утром прогрев машину и начав движение ок 20 минут, машина не реагирует на педаль газа, хотя вроде бы система АБС и антибукс полностью выключена. Остановился, заглушил, дождался холостых, поехал дальше.
ПОМОГИТЕ!
VIN: WDB1240281C262590
Сообщение отредактировал АнатоLий: 07 November 2011 - 05:53
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 November 2011 - 23:05
ПОМОГИТЕ!
все что можно сделать без сканера только датчики абс тестером прозвонить (в этой машине can шина - пробивается по вис).на любой бош сервис заедьте пусть ткнут пальцем или лучше сделают дабы меньше мучений .заодно и мотор почитаете
#7 ОФФЛАЙН   АнатоLий
АнатоLий
  • Cообщений: 3
    E280
Отправлено 09 November 2011 - 12:14
Благодарю!
