Важно: Датчик коленвала
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 October 2006 - 11:56
Здравствуйте!
У PMS с одной стороны стоит МАП датчик с другой стороны датчик коленвала. Так вот, у меня пропала искра, шевелю датчик коленвала она появляется,
Что делать?
Менять его и вообще может из-за него пропадать искра??
И вообще что с этой проблемой делать?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2006 - 12:06
если блок не увидит сигнал с ДПКВ то он не узнает что двигло крутится, и есс-но ни искры ни топлива не будет...
правда до меня долго доходило что ты говоришь про разъем на блоке ПМС, а не просам датчик... с такой поставнокой вопроса мона и ответа никогда не получить
#3 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 October 2006 - 12:46
Ок, Мишань с этим понятно.
Но
Он глючит именно когда шевелю его у разъема в ПМС
Что делать в таком случае?
Что там может быть, контакты отходят или что?
Менять его или провода вскрывать?
Что посоветуте?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2006 - 12:47
ну если у тя двигло работает а ты шевелишь разъем и начинаются проблемы, то возможно в самом разъеме внутри косяк... правда я че та о таком не слышал...
Ежель чего, то сопротивдение датчика около 900 Ом...
#5 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 October 2006 - 13:54
Да, так и есть
Завожу двигатель - все работает
Поворачиваю датчик чуть в сторону машина глохнет!
Выдергиваю провод вставляю свечу начинаю крутить двигло проверять искру - в одном положении искра есть, начинаю крутить датчик в другую сторону - искра пропадает
И что делать?
Датчик дорогой наверно!
Или это в разъеме дело?
#6 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 October 2006 - 01:39
Не факт что это датчик, возможно это провода
#7 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 21 October 2006 - 14:57
И что делать? Менять датчик?
#8 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 October 2006 - 17:52
Надо акуратно срезать изоляцию жгута возле разъема датчика и посмотреть на провода. Если изоляция проводов потрескалась, то это не датчик, срочно езжай к электирику на ремонт жгута, пока мотор вообще не встал. Если проводка цела, то это датчик.
#9 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 31 October 2006 - 18:53
Изоляцию жгута? Это в смысле у основания датчика?
#10 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 31 October 2006 - 18:55
да
#11 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 21 February 2007 - 15:08
у меня похожая проблема только искра пропадает только в 2-х цилиндрах-то 1и4 то 2и3. Повисла ошибка датчика положения коленвала. Я не долго думая поменял-не помогло. Ситуация такова:утром кручу стартер машина заводится и тут же срывается на 2 горшка. Бывает такое что и поработает минут 5-10 и вообще заглохнет. А после прогрева все ОК. Бьюсь уже 2 месяца. На диагностику приезжаешь все нормально говорят. Уже 4 раза ездил. Иногда заведешь-работает на всех горшках но стоит нажать на тормоз обороты киидает вниз и искра исчезает из 2-х горшков. И если бы дело было в датчике, то пропадала бы со всех цилиндров? И если например в проводке обсыпалась изоляция то глюк был бы и на горячую? Вобщем подскажите кто сталкивался с похожими явлениями куда лезть.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2007 - 15:50
номер ошибки скажи?
просто на 111.960 вылетает управление катушками... многие уже чинили блоки после того как умирал каскад в мозгах...
тока там при этом ошибки были по каскадам... типа 57 или 60...
кароче для тебя статья
http://www.mb-faq.au...dfaq/4FC9D7.htm
#13 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 23 February 2007 - 20:47
у меня например глюк был в разъеме на самом датчике, я разъем стянул вместе с датчиком сталистой проволокой 1 год проездил датчик работает без проблем
:D
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 23 February 2007 - 22:59
попробуй пусти мотор вечером при снятой крышке ,штоб было видно в/в провода! если увидиш новогодний фейерверк из искр сыплющихся отовсюду, то это провода и катушки умирают!
