Проблема с инжектором
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   павлик 124
павлик 124
  • Cообщений: 9
    w124 1985 KE-JETRONIK
Отправлено 25 September 2011 - 13:31
Здравствуйте у меня w-124 102 мотор ke-jetronic на хх троил ,обороты хх примерно 550 заменил форсунки и свечи не помогло ,отключил клапан хх обороты поднялись до 1000. мотро выровнялся,но на хх немного потряхивало и напорный диск дёргалсяю я решил что подсос воздуха ,устранил не помогло . поставил другой дозатор с раходомером и машина стала заводится и сразу глохнуть при первом старте при следующих 3-4 молчит постоит минут 5 заводится и глохнет.Поставил обратно все свое ни чего не изменилось. пропаял реле перегрузки не помогло .не поступает топливо к форсункам случайно замкнул провода на регулятор из дозатора немного брызнуло из всез трубок на форсунки и все заменил регулятор все тоже самое.подскажите плиз ,что может быть куда лезть?
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 September 2011 - 14:17
Здравствуйте. ВВ часть проверьте.( крышка трамблера, бегунок , провода, свечи).
Настроить топливную смесь как здесь http://www.oldmerin....showtopic=23842
без фанатизма, запоминать куда крутили, чтобы можно было вернуть на место. Искать похожие темы.
Читать самые верхние "Важно"
#3 ОФФЛАЙН   павлик 124
павлик 124
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 September 2011 - 15:42
зажигание в норме не поступает бензин на форсунки
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 September 2011 - 15:56
Вот по этой ссылке настраивайте. http://www.oldmerin....showtopic=26320
Делайте замеры и выкладывайте сюда.
Или пишите все подробно. Из написанного ни чего не понятно. Что Вы там замкнули.от куда брызнуло.
Топливо на форсунки не должно поступать в состоянии покоя напорного диска. При малейшем нажатии на диск топливо начинает поступать.
#5 ОФФЛАЙН   павлик 124
павлик 124
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 September 2011 - 19:15
бензин поступает только на пусковую форсу,а на все остальные при нажатии диска в каналах сухо
провода подходящиее к регулятору давления перемкнул между собой и из каналов на форсунки брызнул бензин
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 September 2011 - 19:48
Штекеры с РХХ и ЭГРД случаем не перепутал местами?
#7 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 September 2011 - 08:08
Полярность ЭГРД посмотри (черный к радиатору, коричневый к лобовому стеклу)
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#8 ОФФЛАЙН   павлик 124
павлик 124
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 September 2011 - 09:13
штекеры не путал и провода непопутаны я разъём менял на эгрд смотрел по другой машине потом пробовал менять полярность не помогло
а реле насоса может глючить ?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 September 2011 - 09:18
Если закоротить в колодке реле бензонасоса перемычкой контакты соответствующие 30-87 на реле, насос начинает работать? При нажатии на диск, топливо в каналах появляется?
#10 ОФФЛАЙН   павлик 124
павлик 124
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 September 2011 - 09:33
замыкаю 30и87 насос качает нажимаю диск и ничего топлива нет
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 September 2011 - 09:35
Какое давление в верхних и нижних камерах, кокое диф. давление?
#12 ОФФЛАЙН   павлик 124
павлик 124
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 September 2011 - 09:57
давление пока не мерил.не могу понять,что могло произойти за время перестановки паука в сборе я снял рабочий поставил другой машина не работает поставил обратно свой тоже не работает не мог же дозатор умереть пролежав 1 час на столе может с электрикой что то?
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 September 2011 - 10:51
И еще обратку надо проверить.
Машину свою, можно еще, здесь прописать. Будет в подписи http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
#14 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 26 September 2011 - 18:46
КЕ-Джетроник может работать и без электрики, на поступление топлива из дозатора, при нажатии рукой на диск никак не влияет.
Золотое правило; Если что-то трогал и после этого не работает, то ищи косяки в первую очередь там, где лазил или ковырял.
Замер давлений топлива в дозаторе прояснит проблему. Если с обраткой все в порядке, то на перемычке 30-87 слышно как топливо шумит в дозаторе, сливаясь через РСД.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#15 ОФФЛАЙН   павлик 124
павлик 124
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 October 2011 - 13:01
Здравствуйте! и так проверил давление насоса 8.6-8.8 давление на пусковой форсунке 6.0 при нажатии на диск падает на 1.0-1.5
в дозаторе шумит в обратку сливает,а на форсунки не подается пробовал пережать обратку тоже не идет
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 October 2011 - 13:15
Прочитайте тему http://www.oldmerin....showtopic=26320
Сопоставьте со своими результатами и сделайте вывод
#17 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 02 October 2011 - 16:16
вам же написали, сделайте замеры в верхней и НИЖНЕЙ камерах при включенном бензонасосе
__
и там уже все будет ясно.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 02 October 2011 - 17:04
Итак... Мы знаем давление в системе, но не хватает данных по давлению в нижней камере... При нажатии на напорный диск давление на пусковой (верхняя камера) не должно меняться (падать) ни при каких обстоятельствах. Данных маловато, но по признакам похоже на кончину бензонасоса, РСД тоже под вопросом... После отключения бензонасоса давление остается в системе???
