Масло
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 September 2011 - 14:28
В бачёк тот что с лева походу,какое масло заливается?Я так понимаю это бачёк блокеровки(ASD)? Поиском не чего не нашёл.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 September 2011 - 14:35
Допуск 343.0
Оригинальный номер A 000 989 91 03
Существует только один официальный аналог - Aral Vitamol ZH-M.
http://www.mbclub.ru...ead.php?t=33854
#3 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 September 2011 - 14:47
Допуск 343.0
Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 26 September 2011 - 01:30
заливал масло в этот самый бачек...
так вот было у меня две канистры с оригинальным номером,
когда долил первую,стал заливать вторую и понял что они пахнут категорически по разному....
как так номер одинаковый,а запах конкретно разный,
упаковка чуть отличалась изображением...чо это было то?
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 September 2011 - 09:11
Одна из них была подделкой? Необходимо проверять наклейку с оригинальным номером, она имеет определенную схему.
#6 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 26 September 2011 - 13:36
дело в том что масло было куплено у официалов...вот в чем прикол..
(посмотрю остались ли канистры)
Сообщение отредактировал imper190: 26 September 2011 - 13:36
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 September 2011 - 14:47
А по цвету и консистенции одинаковые?
#8 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 26 September 2011 - 16:28
а я febi 02615 лил
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#9 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 27 September 2011 - 16:30
по цвету одинаковые светло желтые,по консистенции не скажу точно потому что первую канистру то вылил.
Запах я почувствовал наливая масло(т.е. на расстоянии)...и испугался ,что лью не то,
понюхал и еще больше очканул....потом стал смотреть на номер указанный на канистре.
как буду в гараже,посмотрю остались или нет они там..
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 September 2011 - 18:39
Думаю, что если при добавлении одного в другое ничего не происходит :mrgreen: , цвет и консистенция одинаковы, то запах не играет существенной роли.
