Здравствуйте всем! Читал-читал форум, но так толком ничего и не нашел по моей проблеме. Все началось с того, что при торможении автомобиль стало уводить влево, подумал, что передний правый суппорт подклинивает. Стал морально готовиться к ремонту. Но в один прекрасный момент его заклинило так, что сильно нагрелось колесо и запахло жженой резиной, остановился понажимал на педаль тормоза несколько раз и поехал дальше, колодки видимо отошли, но правое переднее колесо вообще я так понял перестало тормозить, т.к. после поездки колесо было вообще холодное.
Перебрал суппорт. Захотел прокачать, но тормозная жидкость вообще не идет при нажатии на педаль.
Решил махнуть тормозной шланг, вычитал на форуме, что он может внутри расслоится и действовать как клапан. Заменил тормозной шланг, но при попытке прокачать, опять таже картина–тормозная жидкость не идет.
Отвернул тормозную трубку от блока АВS, идущее на правое колесо и увидел что кончик ее абсолютно сухой, соответственно АВS не гонит жидкость на правое колесо, я правильно понял? Что делать менять блок или как-то можно восстановить работоспособность АВS. Куда дальше копать не знаю, подскажите знающие люди?
Не прокачивается переднее правое колесо
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2011 - 20:19
W201 2.5D 1992г., 602.911, МКПП 717.413, ABS,ASD
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2011 - 20:32
Недавно приезжала БМВ с такой же проблемой. Блок АБС продувал воздухом,предварительно открутив все трубки. Очень много грязи было.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2011 - 21:27
Спасибо за совет! Сегодня пытался продуть воздухом блок ABS , вставил трубку с воздухом в отверстие входящей трубки ГТЦ, предназначенной на передние колеса, воздух выходит только из отверстия идущего на левое переднее колесо, из гнезда идущего на правое переднее колесо воздух вообще не идет как-будто там все хорошо так закупорено, и в само отверстие вставлял думал как-то продуть это дело и давление давал сильное, ничего не помогло, значит блок ABS надо менять, я так понял, на б/у, он наверно не ремонтируется.Недавно приезжала БМВ с такой же проблемой. Блок АБС продувал воздухом,предварительно открутив все трубки. Очень много грязи было.
Вот еще один вариант с неисправностями тормозов, прежде чем лезть перебирать суппорт и менять тормозной шланг проверьте, а вообще поступает ли тормозная жидкость на колеса от блока ABS.
