ABS
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 20 October 2006 - 14:49
Стал недавно замечать что АБС как-то стал хуже работать, иногда загорается лампочка, но правда редко. Педаль стало бить хуже чем раньше. Съездил на диагностику, почитали ошибки, сказали что все в норме. Но педаль то хуже пульсирует я то чувствую. Может у кого было нечто похожее?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 20 October 2006 - 15:26
Редко довожу дело до срабатывания АБС...
#3 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 20 October 2006 - 15:36
Он же срабатывает при скорости больше 5 км/ч? В книжке так написано.
#4 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 20 October 2006 - 19:02
Я так думал что АБС начинает срабатывать при попытке блокировки колес... Отсюда и рывки.
#5 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 20 October 2006 - 19:44
У меня только при резком торможении на грунтовке срабатывает или очень мокрой дороге. А так АБС и не слышно. На льду система должна и на 5 кмч сработать, по идее..
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#6 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 20 October 2006 - 20:06
Я не знаю как там у вас, а у меня горит только лампочка а по тормозам всё в норме. Что делать не знаю. У нас нет спецов которые моглибы мне помочь и я делаю свой агрегат сам.
W124 200D гос.номер 9777EAK
WDB1241201C009700
#7 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 20 October 2006 - 20:23
Если лампочка постоянно горит, значит АБС не работает. Т.е. тормоза работают в обычном режиме.
W124/300D AKПП 1991
#8 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 October 2006 - 01:28
Если мелко бьет в педаль, то это засоренны сигнальные зубья на ступице. Снять датчик АБС с каждого колеса (передние) почисть там внутрях на ступице как следует, почистить сам датчик, если не поможет езжай на диагностику.
#9 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 October 2006 - 21:14
Не в том дело. В педаль у меня не бъёт даже когда лапмочка не горит, и когда горит тоже. Но система всегда работает - попробуй остановить эту шаланду без ABSа. С лампочкой другая беда - когда едешь она может пару раз моргнуть, может загореться и через некоторое время погаснуть. А может загореться и гореть, а когда заглушишь и заведёшь снова - не горит. Что за чёрт - не знаю.
WDB1241201C009700
#10 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 October 2006 - 21:23
ааа, это первом делом надо проверить реле перенапряжения. Поищи поиском методику.. миллион раз обсуждалось.
#11 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 October 2006 - 22:29
проверь датчики на целостность, бывает трещины от камней или чего то еще, потом туда попадает вода и абс плющит
у меня такое было на 123, пока не заменил датчик абс иногда пропадала.
причем два раза пропадали тормоза !! :shock:
офигенные ощущения, едешь, шлеп по педали, а она в пол без усилия. ну кое-как останавливаешься, облазиешь всю машину, ни одной капли тормозухи, в главном по пробку а усилия на педали нет, случайно пошевелил проводку на правом крыле при поиске течи, и заработало.
так что всякое бывает. кстати при этом лампа не зажглась.
сам в это бы не поверил если бы не случилось на моей машине, обычно производитель пишет что при любой неисправности абс отключается , но тормоза должны остаться нормальными.
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#12 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 October 2006 - 22:46
Сопротивление датчиков должно быть в пределах 900-1100 ом.
#13 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 22 October 2006 - 20:19
А по чём датчики? И как их менять? Я раз встретился с заменой датчика на VW Passat - там проще поменять ступицу чем сам датчик.
WDB1241201C009700
#14 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 22 October 2006 - 22:49
На МБ меняються очень просто, главное что бы болты не закисли, что бывает ну крайне редко.
#15 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 23 October 2006 - 07:43
Цель АБСки не терять управляемости авто... Что бывает при полной блокировке колес.
#16 ОФФЛАЙН   Andrew0709
Andrew0709
  • Cообщений: 43
Отправлено 23 October 2006 - 19:37
Дак я тоже о том. С ABS тормозной путь гораздо меньше чем без него.
WDB1241201C009700
#17 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 24 October 2006 - 07:51
Цель АБС - не терять управления при торможении. Укорачивание тормозного пути тем более "гораздо" это не 100% факт...
