Пуск дизельного двигателя зимой
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   aNTony
aNTony
  • Cообщений: 84
    w201
Отправлено 25 September 2011 - 21:04
Есть Mercedes 190D 2.5 W201. Авто купил недавно зимой еще не ездил. Оч интересует вопрос насчет проблематичности пуска дизельного двигателя зимой в условиях Москвы, если авто стоит на улице а не в отапливаемом гараже. Также хочу приобрести новый аккумулятор VARTA, с высоким пусковым током и повышенной емкости. :rolleyes:
#2 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 25 September 2011 - 21:06
Антигель в соляру не забывай наливать при заправке и при исправных системах топливной и зажигания все будет хорошо.
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#3 ОФФЛАЙН   aNTony
aNTony
  • Cообщений: 84
    w201
Отправлено 25 September 2011 - 21:13
Тобишь присадка в топливо для увеличения текучести??
#4 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 25 September 2011 - 21:56
Да. Маннол например:
http://mannol.ru/production/119/690/
1 литр антигеля на 1000 литров солярки.
Сообщение отредактировал Paul B52: 25 September 2011 - 21:57
#5 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 25 September 2011 - 23:05
Система зажигания чего? Что вы за бред несете
На обычной зимней солярке, исправный мотор должен до -25 пускаться без проблем. Масло лучше лить синтетику 5W или 0W?это облегчит прокручиваемость стартером и уменьшит риск масляного голодания при запуске.
Сообщение отредактировал Theo: 25 September 2011 - 23:14
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
#6 ОФФЛАЙН   aNTony
aNTony
  • Cообщений: 84
    w201
Отправлено 25 September 2011 - 23:12
Благодарю за ответ!)
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 September 2011 - 23:24
Фсе поняли, что имеюцца ввиду свечи накала. По опыту Тюмени, исправный мотор 601-603 (компрессия не ниже 18 атм) с нормальным аккумулятором заводится до -30 с первой попытки. Повергая владельцев чиста канкретных тачил в конгитивный диссонанс. Естественно, с добавкой антигеля в солярку. Кроме вышеуказанной, могу рекомендовать присадку фирмы Elf. Проверено эксплуатацией легковых и грузовых дизелей в 96-2000 гг.
#8 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 25 September 2011 - 23:25
Не надо лить в бак всяко дерьмо без надобности.
По ссылке написана одна реклама.
" Антигель не только снижает предельную температуру фильтруемости (до -36°C)"
ДТ у нас по ГОСТу делается с тремя возможными температурами фильтруемости -25, -35 и -45 (в зависимости от климатической зоны). Для какого топлива осуществляется сдвиг до -36?
Сообщение отредактировал Theo: 25 September 2011 - 23:38
#9 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 25 September 2011 - 23:29
Свечи накала абсолютно ничего не зажигают. Тогда почему не написать про исправность ЦПГ и ГРМ, т.к. как компрессия и угол опережения впрыска также важны для холодного запуска.
#10 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 25 September 2011 - 23:34
Вот здесь почитай, есть кое что:
http://www.oldmerin....=...st&p=973321
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#11 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 26 September 2011 - 07:06
Это в каких же волшебных краях с началом зимы, где-то до Нового года, не распродают летнюю солярку под видом зимней? Про ГОСТ тоже хорошо пошутил - я как-то заправил такой вот ГОСТовоской солярки на нормальной, причем, АЗС при -10, а она, собака, взяла и при -15 замерзла. Т.е. даже до -25 не протянула.
ТС, не слушай этого сноба, антигель в солярку зимой в России - это реальная необходимость. Не Маннол, так другого производителя из тех, что на слуху.
Сообщение отредактировал Paul B52: 26 September 2011 - 07:10
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 September 2011 - 08:20
Оч прально сказал. ЗачёД!
#13 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 26 September 2011 - 09:22
вспомнилось: я в феврале 2010 года ездил на север на борде кататься, так вот проехали Петрозаводск, на показометре -32. Про себя думаю, не дай боже колесо спустит. Подходит время заправляться (при этом помню, что чем дальше на север, тем солярка дороже), поэтому докатываю почти до пустого бака и в п. Мелиоративный (под Петрозаводском) заезжаю на заправку. А мне оператор и говорит:
- а у нас солярка летняя (и это февраль месяц!!!).
- а как же вы заправляете?
- ну она типа сметанки и течет очень плохо.
- говорю, а дальше заправки есть с норм. соляркой
- неа, все к нам ездят
- а антигель?
- кончился
ну я и брызнул этой сметанки 20 литров, думал ща обраткой подогрею. Ага, щаз. Еле-еле дополз до след. заправки и плеснул 5 литров 92-го. после этого поехал нормально. Правда потом все равно в Кировске аккум замерз после ночи на -30.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#14 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 26 September 2011 - 10:15
То что несколько раз заправился дерьмом на шильной АЗС общего правила не меняет. Не антигель тогда нужно лить, а заправляться на нормальной проверенной заправке качественным топливом. Разговор в начале шел про Москву, уверен в Москве нормальные АЗС есть, а вот продолжительные сильные морозы - это редкость.
Сообщение отредактировал Theo: 26 September 2011 - 10:22
#15 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 September 2011 - 16:33
hi-gear анти гель хорош=) проверено использованием в течение 5 лет=) летняя саляра плюс этот гель за бортом -35 а мурзик тарахтит довольный=) самое главное гель лить подогретый что бы тёпленький был и именно перед заправкой что бы перемешался тогда реакция лучше идёт=) а в идеале летом бочку саляры и туда геля этого или керасинчику, что бы при плюсовой температуре всё перемешать, вот это тема коктельчик будет=)
мм про mannol кстати бяка оченя плохой анти гель хотя может мне такая попалась=)
Сообщение отредактировал Denwer: 26 September 2011 - 16:36
#16 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 26 September 2011 - 17:47
Стоп, стоп! Вы не заметили - "в условиях Москвы". Как там в Казахстане или в Воронеже не знаем, а в Москве нужно очень постараться, чтоб замерзнуть зимой. Где попало не заправляться и все.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#17 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 26 September 2011 - 18:22
Эксплуатирую W 124 250D (OM 602.912) уже 6 лет в условиях зимы Ханты-Мансийского округа. Антигель Топ-Гировский заливал только 1 раз, не знаю помог он или нет - разницы никакой. Заправляю нормальное зимнее дизтопливо с проверенной АЗС и держу в порядке АКБ - ни разу не перехватывало, мотор всегда заводился. Один раз машина простояла с 9 утра до 10 вечера на -30 градусах - 2 раза прокалил свечи без прокручивания мотора. С трудом - но завёлся. Масло - Mobil 1 10W-40 Delwac лью круглый год. Рекомендую поставить вместо заглушки в блоке двигателя нагреватель DEFA. У меня такой с завода стоит - машина для Дании была сделана. Переноску из окна выкинул, воткнул в 220 вольт - даже в -45 движок будет +40. Самое главное - бак зимой надо держать как можно полнее. Дело в том что обратка в бак идёт тёплая, при остывании в баке образуется конденсат, и тогда этот самый конденсат может где ни будь перехватить трубочку. У меня один раз так было, причём перехватило всего то при -15.
Не забудь утеплить моторен - дизель на морозе плохо греется. Некоторые даже крыльчатку вентилятора радиатора на зиму снимают. А можно просто привязать за лопасть нетолстой ниточкой к кузову. Если движок прогреется до момента замыкания муфты - нитку просто порвёт. А так пропеллер будет стоять на месте и не нагонять лишнего холоду на мотор. :tongue:
Сообщение отредактировал Red250D: 26 September 2011 - 18:30
#18 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 26 September 2011 - 22:52
антигель однозначно лить, хуже не будет, а вот "влететь" он не даст, если вдруг похолодает.. и не мешает перед холодами плеснуть удалителя воды, есть такоей и для бензина и для солярки.... а если есть уверенность, что воды у вас в баке нет, то поверю только в том случае, если всегда ставили на ночевку авто только с полным баком :smoke:
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#19 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 September 2011 - 04:30
значит у вас хорошие усдовия для селекции и размножения дизелей :redface:
#20 ОФФЛАЙН   ed.
ed.
  • Cообщений: 77
    w201
Отправлено 27 September 2011 - 05:07
Поделюсь и я своим скромным опытом.Две зимы действую одинаково и ни разу не замерз- hi-gear антигель налитый в ТЕПЛУЮ соляру в необходимой пропорции( в зависимости от мороза) и ни каких проблем. Если заправляешься на заправке, то, как уже писали, антигель в бак и заправляй. А если не на заправке, то канистру в емкость с горячей водой, антигель в канистру и настаиваем 15-20 мин. :biggrin:
белый W201 2.0d 1986г., 4мкпп, WDB2011221A345924
К сожалению разбит...
