ОМ 601 стал немного дымить
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 25 September 2011 - 23:17
Опыта эксплуатации дизеля мало, поэтому я к вам с вопросом. Заметил что при запуске после ночной стоянки стал заводиться немного с дымом, иногда с черным, иногда с белым. Но сейчас и температура у нас от 2 до 10 градусов. А когда покупал летом было 20-30, тогда такого не было. Может как то температура сказывается? Есть ли повод для беспокойства?
#2 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 25 September 2011 - 23:40
Странно,то белым то черным.Дождись морозов.Если дизель в мороз запускается значит он еще жив.
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 September 2011 - 17:07
ммм при заводке именно после старта появиться чёрный дымок, а потом такой беловато сизоватый что ли=) это не кретично нормально главное что бы он облаком не валил что чёрный что белый=)
если после прогрева дымок практически глазу не заметен то всё ок а если прям сильно видно при плюсовой температуре то это не гуд=)
#4 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 26 September 2011 - 18:48
А не поленись ка взять шлангочку и нацедить из бака дизтоплива в прозрачную посуду. Не тёмное у тебя топливо????
Сообщение отредактировал Red250D: 26 September 2011 - 18:50
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 26 September 2011 - 19:28
а с чего ему быть темным? :redface:
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 September 2011 - 20:56
Видимо имеется ввиду что в соляру масло через шток насоса подкачки попадает.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 26 September 2011 - 21:10
как это...? видно бы было по пластиковым трубкам думаю...да и почему тада пропадает на горячую..
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 September 2011 - 21:16
Ну не знаю, по трубкам там не очень и рассмотришь. Точнее слить с бака пару литров.
А как соляра с маслом дымит я даже и не знаю.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 26 September 2011 - 21:20
а какие еще симптомы? у меня тоже сутра поддымливает но проходит после 100-200м езды... есть подсос воздуха точно т.к. пузырь сутра у филтра грубой очистки, течет обратка но када не текла тоже также было...я думал на муфту опережния или вытяную цепь или не правильный угол...
матор тока у меня 606 но тнвд механический тоже
Сообщение отредактировал Podmarev: 26 September 2011 - 21:21
#10 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Ну дым чуть чуть только, облако примерно пол метра на пол метра наверное, может чуть больше. Через пару секунд никакого дыма уже не видно.
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 26 September 2011 - 21:40
не забивай себе голову...
Изображение Изображение
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 September 2011 - 04:30
+1
#13 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 27 September 2011 - 06:42
Хорошо, спасибо за помощь и успокоение. :biggrin:
