Контрольная лампа включения зажигания.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 October 2006 - 18:09
При включении зажигания не горит нижний ряд ламп на приборной панели ( заряд разряд аккомулятора, износ колодок и т.д ), цепь проверил при принудительной подаче на минусовой провод идущий на генератор корпуса - лампы загорелись, замена реле регулятора ничего не дала. Генератор снимал,разбирал,почистил,просушил,контактные кольца на щётки в порядке вроде. Всё прозвонил "+" и "-" до генератора доходит.
В чём может быть проблема,помогите ковыряюсь уже 3 день.
Поиск весь перерыл,перечитал всё что можно,похожиш проблем тут море,но все решения проблем что описанны мне не помогли.
190 Е AMG / 2.0 / 5мкпп / 1988 /
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 20 October 2006 - 22:41
А заряд-то, вобще, с генератора после заводки двигателя идёт?
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 20 October 2006 - 23:02
я вот не понимаю проблемы. ну провод целый. проверил - типа загорается.
ну если таблетка новая и коллектор ЦЕЛЫЙ - то должно загораться!
прозвони выход (который на провод идёт этот) на корпус. скорей всего кончился коллектор или ещё что (если не звонится)
#4 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 20 October 2006 - 23:16
Когда-то имел аналогичную проблему.
Причина была в обрыве цепи "+" аккумулятора - замок зажигания клемма "30" - замок клемма "15" - лампа индикатора заряда - регулятор напряжения на генераторе (синий провод).
Если про включенном зажигании индикатор стояночного тормоза работает, то проблема скорее всего в этой цепи.
По этой цепи подается напряжение на обмотку возбуждения при пуске двигателя (и генератора). Когда генератор начинает аботать, его напряжения достаточно для обмотки возбуждения. При обрыве в этой цепи (кстати проверь предохранитель и саму лампочку заряда) генератор начинает работать только после хорошей раскрутки ротора за счет его остаточной намагниченности.
У меня оказался перебит провод в районе аккумулятора (или аккумулятор тяжелый был или руки кривые).
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#5 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 October 2006 - 11:10
Заряд не идёт
hurtman между двумя коллекторными кольцами цепи нет
Lazy Fox До генератора цепи все в порядке
Спасибо мужики что откликаетесь... проблемма остается, чё думать даже и незнаю, неужели менять генератор :(
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2006 - 12:26
Если нет цепи между коллекторными кольцами (несколько ом) - обрыв ротора (обмотки ротора). Разбирать генератор, искать обрыв (обмотки припаяны к кольцам коллектора).
#7 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 October 2006 - 13:17
вобщем обрыв обмотки ротора... отдельно ротор не могу заказать в магазине, им нужен для этого номер генератора,на самом генераторе ну нигде нету номера 10ти значного этого (генератор бош),на роторе только 4320,помогите найти номер генератора(у всех ведь бощовских одинаковые наверно)... или ротор который подойдёт туда.
З.Ы: Всем спасибо,причина вродибы ясна на все 100,надо теперь искать ротор :(
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2006 - 14:10
Отмой генератор, на нем должна быть шильда с номером.
Попробуй найти обрыв ротора. Обмотки запаяны к кольцам, в этих местах, как правило, и рвется. Достаточно просто аккуратно запаять.
#9 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 October 2006 - 14:31
Да уж отмыл всё, номер есть только внутри на корпусе там же написанно и БОШ как и положенно 10 знаков 1 125 824 440 ,но ни я ни в магазине по этому номеру никто не может найти, я думал перепутал цифры дак нет,уже блестит всё,цифры теже :(
Предложили на разборке привести генератор на заказ за неделю б.у 3500
Обрыва видимого нету, прозванивал от тех мест где провод уже уходит в обмотку и дальше не добраться,до колец каждая сторона звонится,между собой нет,обрыв внутри,на корпус не замкнуто ессесно
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2006 - 14:41
Попробуй найти фирму по ремонту генераторов.В Питере элементарно перематывают роторы, ставят новые кольца.
Или с разборки, как сам написал.
#11 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 October 2006 - 16:42
Буду заказывать оригинальный номер нашел в сети 007 154 5202 - это генератор, выбрал генератор фирмы Hella, вот такой, кстати подходит на многие мурзы
http://www.elcats.ru...c=&pid=77B10586
Везти будут с Финляндии срок доставки 2-3 дня, стоить будет 4220 р. Так же предложили отдать им старый,за него мне дадут 1020 р.
Закажу буду ждать... а что делать... побалую новым своего мурзю :roll:
Спасибо всем кто откликнулся. :up: :)
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2006 - 23:19
И побалуй ! Он спасибо скажет ! Отпишись по итогам.
#13 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 October 2006 - 23:21
Отпишусь, незабуду. :)
#14 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 October 2006 - 18:33
:D
Всё поставил... всё работает... заряд 13.7... с печкой,обогревом заднего стекла,с дальним и противотуманками 13.4.
Люблю эту машину ! эх-х-х.. :redface:
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2006 - 18:39
Прими поздравления !
#16 ОФФЛАЙН   GIZMO
GIZMO
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 October 2006 - 18:55
Спасибо.. огромное спасибо :up: :)
