Бак на W 124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 26 September 2011 - 21:20
Кто-нибудь может точно сказать, ставили ли на Мерседес W 124 топливный бак объемом 40 литров? Я при загоревшейся лампочке заливаю до полного, влезает 39-40 литров, маловато что-то. Или может датчик неправильно показывает?
WDB1240231A124656
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 26 September 2011 - 21:23
объемом 40 литров?
Нет.
Проверь не всосало ли бак.
Проверить можно искатав всё и залив полный!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 26 September 2011 - 21:29
лучше сразу в багажнике ковер, закрывающий бак, откинуть и посмотреть, а то всякое гумно из бака попадет в систему...
п.с. тем более в дозатор (судя по вин из подписи), дороже выйдет...
Сообщение отредактировал synoc: 26 September 2011 - 21:31
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 26 September 2011 - 22:14
Ковер-то я в багажнике откинул и увидел идеальный бак, как-будто только с завода. Что дальше с ним делать? Боюсь, искатаю беньзин и правда какая-нибудь хрень попадет в систему, да и воздуха хапнет, хрен заведешь его потом.
WDB1240231A124656
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2011 - 22:21
http://www.oldmerin....h...c=86777&hl=
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 26 September 2011 - 22:22
бак всасывает со стороны спинки сидения-откинув ковёр нехрена не увидишь.Можно попробывать вынуть датчик,открутив большую гайку-если датчик не вылезает,значит хана баку.Или открутить 4 гайки бака постораться его отодвинуть и засунуть руку,или осмотреть с зеркалом
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 26 September 2011 - 22:30
если входит 40л, то даже проверять уже нечего! надо искать другой бак и разбираться с системой вентиляции!
