Плохо закрываются передние двери на 123
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 29 September 2011 - 16:38
Передние двери плохо закрываются-открываются,при открытой провисают.Петли не разбиты,без люфтов(или практически без них).Собственно вопрос,регулировать петли подкладкой пластин или вытягивать передние стойки?Если тянуть,то возможно ли самому?Может кто делал?
w123 240d был бензиновым
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 29 September 2011 - 20:30
Про петли уверен?обычно дело в них....вот так перебирал?
если нет,то врятли они не люфтят- столько лет!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2011 - 21:57
Взаимоисключающие понятия - провисание открытой двери, и отсутствие люфта петли... :( :smile:
Открытую дверь вверх-вниз качать пробовал ? И как сделал вывод о целостности петель ?
#4 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 30 September 2011 - 12:54
выводы о целостности петли сделал именно при покачивании верх-низ приоткрытой двери.Люфт в петле 3-5мм,провисание-3см.Дверь закрывается благодаря конусу на двери,который ее подтягивает,входя в воронку на стойке(средней)при закрывании.Люфт петли тут нипричем.
Сообщение отредактировал Raskopolog: 30 September 2011 - 12:57
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 September 2011 - 15:06
Давай по другому, от провисания оттолкнемся.
При качании открытой двери конец двери (пусть дальний нижний угол двери) на сколько перемещается ?
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 September 2011 - 17:33
Передние двери регулируются в трёх плоскостях:
Вверх-вниз
Внутрь-наружу
Вперёд-назад кузова
Сначала отрегулируй петли так, чтобы по зазорам и геометрии, двери заняли правильное положение. Даже если замок будет с трудом закрываться.
Затем ослабь болты защёлки замка и затяни их несильно. Так, чтобы при захлопывании двери защёлка сместилась от вхождения пальца и приняла более точное положение.
Регулировка производится как перемещением петель прикрученных к стойке, так и к самой двери.
Для начала посмотри на следы износа от петель, это тебе покажет примерно их прежнее положение.
Задняя дверь не имеет регулировки по высоте, поэтому лучше начинать регулировку передней двери по высоте. Поднять/опустить дверь так, чтобы наклонная стойка и верхняя часть задней двери вышли в правильное положение с передней. Возможна петлями как стойки, так и двери.
Следующей регулировка двери вдоль кузова. Вперёд сдвигать осторожно, так как передней кромкой двери при её открывании можно зацепить за переднее крыло. Дверь следует осторожно открывать полностью с сохранением зазора не менее 2 мм. по отношению к нише крыла.
Последней регулировкой следует выставить дверь по плоскости крыла. Для этого вдвигать/выдвигать дверь, перемещая петли стойки. При определённой сноровке можно ослаблять по одной петле, чтобы дверь "не упала" вниз.
После приёмлемой регулировки можно более точно выставить дверь ослабляя нужные болты и смещая дверь буквально микроскопически.
Как входит палец лучше смотреть из салона. При входе он должен быть ближе абсолютному центру.
Наиболее информативной регулировка будет при снятом уплотнителе двери. С уплотнителем для лучшего ощущения захлопывания нужно или опустить стекло в регулируемой двери или любой другой, чтобы сжимаемый воздух не мешал восприятию.
Тонкие молдинги на дверях и крыльях помогут издалека оценить правильность регулировки.
Сообщение отредактировал kit123: 30 September 2011 - 17:37
#7 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 30 September 2011 - 20:10
Спасибо большое kit123,все ясно,будем регулировать)Ато так можно достукаться до ремонта петлей))))посмотрел,чтото цены на ремкомплекты аццкие...
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 30 September 2011 - 23:54
так, к слову! половина Ельца живёт жестянкой! ценники на ремонт ниже не бывает. узлы развязывают. а отрегулировать двери для них как почесаться...
если конечно только отрегулировать. а по петлям, что бы не заниматься ананизмом с переборкой, б\у петель море! всего по 100р.
#9 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 01 October 2011 - 07:05
И вам спасибо,жена с Ельца,часто там бываю,надо поискать толкового мастера.
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 01 October 2011 - 09:07
а как задний петли-переваривать? :mrgreen: да и передний,после прочистке все люфтят....
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 01 October 2011 - 11:15
"Передние двери плохо закрываются-открываются"
я именно от этого отталкивался...)))
может я плохо искал. но задние провисшие я ни разу не видел а передних столько приходит что даже если одна-две из сотни и окажутся так себе то настроения такой факт никому не испортит..)))
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 01 October 2011 - 22:34
Если бы не знал что вы Алексей не пьете-решил бы что на бухались...мОнА еЩе рАз! :gigi:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 02 October 2011 - 10:13
я просто внимательно прочитал первый пост. там вопрос ясно ставится про передние двери... и я процитировал автора...
