Стук гидрокомпенсаторов М113.940
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 27 September 2011 - 09:43
МВ 210, Е430, 99 г.в., появился стук гидрокомпенсаторов, замена масла в ДВС и фильтра на короткое время сняла проблему, сняли поддон очистили маслозаборник.Проблема осталась. Как замерить давление масла на этом двс? Может была уже такая проблема и есть методика ее решения. Спасибо.
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 September 2011 - 10:26
Пробег?
Масло какое залито?
Стук гидриков вссеобъемлющий или локальный?
Давление замеряется манометром, там где датчик давления стоит.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 27 September 2011 - 10:27
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 27 September 2011 - 13:01
Стучат на слух 3-4 шт., после перегазовки стук остается у 1-2 или может совсем пропасть, затем на хх снова появляется и грохочет как дизель.
Датчика давления масла на этом моторе необнаружено, в этом то и вопрос состоит. Есть только датчик уровня масла в поддоне. Масло лили уже 3-х видов вязкости, раница незначительна.
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 September 2011 - 15:29
На передней крышке двигателя, чуть ниже корпуса масляного фильтра есть прямоугольная нашлепка, прикрученная двумя болтами torx T10. В центре нее пробка с внутренним шестигранником на 5. Выкручиваешь эту пробку, и вместо нее вворачиваешь манометр.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 27 September 2011 - 16:21
Спасибо, завтра посмотрю авто и замерю давление.
#6 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 17 February 2014 - 16:38
здравствуите! а можно не снимая мотора с машины м113 заменить гидрокомпенсаторы на месте,если да, то как в краце.заранее спасибо.
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 17 February 2014 - 22:23
снять нужную клапанную крышку, снять блок коромысел, поменять гидрики. сборка в обратной последовательности...
#8 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 18 February 2014 - 03:15
всё понял,большое спасибо...
