Привет!
Сегодня меня забеспокоила такая вот проблема.
При нажатие на педаль тормоза, сзади раздается какой то стук (такой непонятный), что это может быть и куда лезть смотреть?
Стук при торможении
Отправлено 20 October 2006 - 19:54
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 20 October 2006 - 23:09
Может и по подвеске что-то быть.У меня на 123-м при резком торможении справа продольная тяга стучит..
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 20 October 2006 - 23:27
Если удар (стук) одиночный - надо смотреть подвеску. Если периодический и преиодичность меняется пропорционально скорости - подвеску и тормозные диски.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 21 October 2006 - 01:25
это тяга
Отправлено 21 October 2006 - 07:47
какая тяга? что конкретно смотреть в подвеске если удар одиночный?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 21 October 2006 - 09:14
смотри , хорошо прикручен ли суппорт !
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 21 October 2006 - 14:41
А может это какая нить релюха счелкает?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 23 October 2006 - 12:11
xand
Правая или левая смотря с какой стороны стук. А тяга я так понимаю рулевой трапеции.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 23 October 2006 - 13:52
Если при торможении, помимо стука, ощущаешь вибрацию - то это, скорее всего, тормозные диски. Исправить можно двумя способами: проточить диски (если позволяет их состояние) или заменить тормозные диски. Колодки после проточки или замены дисков менять в любом случае.
MB C240 (двиг. 112.910) 1998 года, МКПП, кондиционер
Отправлено 23 October 2006 - 14:22
Меня сервисмен (официальный) предупредил, что при следующей замене колодок нужно менять и тормозные диски (сточились)... Но стука у меня нет.может диск тормозной сточился и колодка стучит поэтому..
Отправлено 23 October 2006 - 16:43
причем тут рулевая если стук сзади?
Отправлено 23 October 2006 - 17:28
Смотри суппорт! Один из поршеньков может быть заклиненым. У меня была похожая проблема, но только впереди слева. При нажатии на тормоз был слышен одиночный стук впереди слева.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 25 October 2006 - 12:15
Кстати, когда лазил колодки менять, то один поршень на переднем колесе так и смог отжать... может, заклинило? И как его расклинить?
Отправлено 25 October 2006 - 19:03
Расклинить его можно с помощью большой монтировки. Медленно, не спеша попытаться его вдавить. Усилие должно быть приложено прямолинейно, т.е. не под углом.
Таким способом уже восстановил не один суппорт.
Отправлено 26 October 2006 - 10:02
Попробую, спасиб за совет! А если он тормозит, т. е. при нажатии педали прижимает колодку к диску, но обратно до конца не вдавливается - это поможет? Или это сам суппорт так устроен?
Отправлено 27 October 2006 - 15:58
Он не должен вдавливаться до конца. Поршень после торможения входит в суппорт на несколько мм. Чтобы поршенёк не клинил, необходимо разобрать суппорт, извлеч поршни, мелкой наждачкой, резиной или войлоком (зависит от кол-ва ржавчины) зачистить поршень и цилиндр. Вымыть, если есть новый манжет - можно заменить, а потом собрать поставить и прокачать.
#18
Отправлено 27 October 2006 - 17:06
У меня был периодический стук при отпускании тормоза - лопнувшая пружина разведения колодок...
А звук точно сзади? Может рычаги потрепанные, либо сайлентблок выдавило.
Если спереди стук, то бывает из-за подушек двигателя, рулевой....
Проверь на сервисе пусть продиагностируют, а то когда стучит - неприятно - по себе знаю
Удачи
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
