как снять мотор печки
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   kotov6595
kotov6595
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 September 2011 - 13:14
подскажите пожалуйста как снять мотор печки, перестал греть, все снял пластик, дворник, а там пластиковый кожух заклепанный изнутри не прикручен не хотелось бы снимать торпеду все прочитал у всех мерсов снял дворник и вот мотор, а у меня нет
vin WDB1240231B658398
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 September 2011 - 17:39
если кожух, то кондей. Кожух по бокам на защелках, возьми фонарик и осмотри. Дворник сянть придется, факт, для этого дворник надо поставить вертикально. ВНИМАНИЕ! ПАЛЬЦЫ! при установки дворника во избежание неприятностей, советую отключить акум, лишние 5-10 секунд того стоят. Торпеду снимать нет смысла, там только с болгаркой или сваркой можно до моторчика добратся.
ну и на прощание, моторчик не греет, если воздух дует и шумит, то дело не в нем
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 27 September 2011 - 21:53
ты забыл про чудное изобретение итальянцев под именем DIAVIA! там моторчик можно снять, только сняв и разобрав весь корпус печки! подозреваю, что именно об этом чуде вещает нам топикстартер!
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 September 2011 - 22:29
о таком ваще не слышал
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 28 September 2011 - 07:12
тебе повезло! лучше о таком и не знать...)))
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 September 2011 - 12:08
Топикстартер, ты не про этот кожух речь ведёшь,случайно?
Так там всё просто...отгибаешь его кверху и всё...
#7 ОФФЛАЙН   kotov6595
kotov6595
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 September 2011 - 13:04
нет не такой он полностью круглый
но похож если снять дворник то он засунут внутрь где стоит радиатор печки и клепки сверху
защелок точно нету никаких
вопрос что это топикстартер?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 September 2011 - 13:28
Топик - первое сообщение.
Стартер - тот, кто стартанул (создал) это сообщение.
В итоге : топикстартер - автор темы. :) Иногда сокращается до ТС.
#9 ОФФЛАЙН   kotov6595
kotov6595
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 September 2011 - 15:11
спасибо за разъяснения
кто может помочь?
зима не за горами, ту зиму померз
хорошо что есть еще и Патрол иногда выручал, но хочу и на мурзе погонять, приеду, кто сможет помочь?
но только в октябре,
30 сентября днюха потом 2 дня работаю 2 отдыхаю
забыл написать что он вообще то крутит, но только еле еле, на 2 ели слышно, на 3 чуть побыстрей, на 4 жужжит, но греет так себе на троечку, салон не прогревается вообще только когда на улице тепло и еще стекла потеют
прошу прощения что не по теме, а вин не пробьете пожалуйста
#10 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 28 September 2011 - 15:59
прошу прощения что не потеме а вин не пробьете пожалуйста
http://www.oldmerin....showtopic=96157 сюда напиши.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#11 ОФФЛАЙН   kotov6595
kotov6595
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 September 2011 - 22:30
всем спасибо что помогли удачи
http://www.oldmerin....?act=boardrules
пункт 3.8 особенно
Сообщение отредактировал Леонидыч: 01 October 2011 - 00:49
косяки клавы убраны))) посты приведены в читаемый вид
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 30 September 2011 - 23:50
забыл написать что он ваобщето крутит но только еле еле на 2ели слышно на 3 чуть побыстрей 4 жужит но греет так себе на 3 троечьку салон не прогревается ваобще только когда на улице тепло и еще стекла потеют
будет проще если сделаешь хорошее фото при снятом пластике и дворнике. эх, чует моя пятая точка, что попалась тебе Диавия...)))
на всех печках кроме такой даже студентам с мотором печки всё ясно и понятно...
а когда такую красоту видят, то даже бывалые за голову хватаются и убегают в ужасе...)))
#13 ОФФЛАЙН   Fliper87
Fliper87
  • Cообщений: 41
Отправлено 02 October 2011 - 23:32
Вполне возможно что Шеремет окажется прав...если нет то-
У тебя машина с кондеем или нет? Если нет то приезжай за 20 минут тебе всё разберу и соберу,там нет ничего сложного. Дворник снял, сверху две шпильки с резиновыми вставками к коим и дворник крепится, так вот сзади у них есть гаечки,откручивай их,вынимай шпилечки эти, пластмаску прижимаешь немного вниз и вытаскиваешь. Кажется правильно описал,думаю если что поправят меня.
Сообщение отредактировал Fliper87: 02 October 2011 - 23:34
w124 230E акпп 1987- мы его вылечим и разговаривать научим)-не научил,продал
8-903-236-оо-70
#14 ОФФЛАЙН   Airborne
Airborne
  • Cообщений: 70
    S124 E320T 1994г
Отправлено 03 October 2011 - 12:31
Если кондей доустановлен например, то скорее всего как и говорил Алексей, стоит DIAVIA...Как раз как у меня :)
снимается такая печка только со снятием торпеды, изнутри. Кстати, на воздухозабор отлично устанавливается фильтр салонный, через паролончик :)
гораздо чище становится, но ставить нужно на снятой печке, так удобнее. Или снимать механизм стеклоочистителя. Через недельку сделаю фотоотчет о снятии своей DIAVIA...чтоб её...
S124 E320T 1994 года
#15 ОФФЛАЙН   Andruxa13
Andruxa13
  • Cообщений: 31
    E260
Отправлено 28 August 2012 - 09:35
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста вот здесь тема про DIAVIA мне попалась именно она, чтоб её... )) Прошлой зимой сгорел мотор, поменяли, поставили китайский аналог, так как родной бошевский давно не выпускается, ну и хватило китая соответственно на пол годика. Лишний раз торпеду снимать не охото. Так вот решил заменить на штатную, может кто знает меняется легко или то то придётся машахатить?
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 28 August 2012 - 09:42
если захочешь оставить кондей - то гимору достаточно. от старого не подойдёт ничего! а если простую печку ставить, что бы просто грела - то всё просто!
#17 ОФФЛАЙН   Andruxa13
Andruxa13
  • Cообщений: 31
    E260
Отправлено 28 August 2012 - 09:51
Ну вот я и думаю, пока поставить без кондея, так как зима скоро, а зимой кондей как бы не нужен ))) И ещё вопрос, может знаете, говорят какие то моторы от БМВ подходят, так как у них тоже крыльчатки маленькие как на моторе DIAVIA, может попробовать ещё раз мотор поменять
Сообщение отредактировал Andruxa13: 28 August 2012 - 09:58
#18 ОФФЛАЙН   Airborne
Airborne
  • Cообщений: 70
    S124 E320T 1994г
Отправлено 28 August 2012 - 18:50
я когда свою разбирал печку на замену мотора пришел к выводу, что вполне подойдет мотор от штатного вентилятора двухлопастного кондейного. Только придется заменить обе лопасти ибо на DIAVIA они меньше диаметром но длиннее....
#19 ОФФЛАЙН   Andruxa13
Andruxa13
  • Cообщений: 31
    E260
Отправлено 29 August 2012 - 12:03
Подойти то подойдёт, не хочется просто с лопостями машахатить, мотор то оригинальный не мало стоит, практически как б\у штатная печка.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 30 August 2012 - 09:56
ну если прикалывает туда-сюда печку дёргать, то можно позаниматься онанизмом. но обычно это итальянское чудо летит в пропасть и на его место ставятся штатные детали...
