Аномалия в масленной системе.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 28 September 2011 - 16:03
Всем привет! Вообщем в чем суть: проверяю щупом, то густо то пусто. Один раз было на минимум, долил литр, потом 3 уровня показало, прооехал может километров 300, опять чуть меньше середины. Куда оно делась, угара нету, мотор после капиталки, впускной коллектор сухой под воздуханом, все сухо. Грешу на клапана в масленном стакане. Кто чего посаветует?
http://www.elcats.ru...ae-56eb1530c52d
подозреваю 38 номер
Сообщение отредактировал Rhman: 28 September 2011 - 16:12
#2 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 28 September 2011 - 16:20
подозреваю 38 номер
Как давление?Через какое время проверяеете уровень масла?машина должна постоять минут 15,пока стечет масло,его держат клапана и тп...В общем сам раз так попал,после капиталки перегонял машину,решил проверить уровень масла в дороге-на мин...долил.на следующее утро выше максимума)
Сообщение отредактировал Raskopolog: 28 September 2011 - 16:21
w123 240d был бензиновым
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 28 September 2011 - 16:58
Давление при чуть завышенных холостых около 2. Масло проверелось стихийно через 10-15 минут примерно.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 September 2011 - 20:23
Чего-то подобное у меня наблюдалось, т.е. спонтанное изменение уровня масла при последовательно проводимых замерах. Дело было из-за забитого отверстия для прохода воздуха в трубке щупа, около её верхнего среза и разбухшего уплотнительного кольца на наконечнике щупа. Щуп при вытаскивании работал как поршень, создавая в трубке то разрежение то давление, отсюда была разница показаний.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 September 2011 - 20:31
часто бывает.
