Не работает сигнал. предохранитель вроде впоряде.. проверяли тестером.. гудки новые поставил.. сигнал на гудки не идёт... в чем собака зарыта кто подскажет?!
е124 м111 2.0
Отправлено 28 September 2011 - 22:42
е124 м111 2.0
w124 2.0 м111 1994
Отправлено 28 September 2011 - 23:35
в проводке, реле, контактах, АКБ
Отправлено 28 September 2011 - 23:36
6(8А) - Указатели поворота. Звуковой сигнал.предохранитель вроде впоряде..
Поворотники бы сразу заметил.
Снимите этого сруля.в чем собака зарыта кто подскажет?!
Краткость - сестра, конечно, но вред ремонту... год выпуска авто ? подушка есть ?е124 м111 2.0
Отправлено 29 September 2011 - 08:54
поворотники показывают... умер внезапно.. после ТО.. мужик посигналил а я уже когда выкатил то не работал. я думаю с что то с рулём или проводкой...
Какое реле отвечает за него?! Руль с подушкой!!! какие то трудности могут возникнуть?!
w124 2.0 м111 1994
Отправлено 29 September 2011 - 16:15
Может масса не контачит на гудках? А в руле не шлейф случаем?
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 29 September 2011 - 21:59
Раз подушка - значит шлейф. Лампа SRS не горит ? Срочно снимай и отключай подушку, а то можно в лоб ей получить. Ремонтировали что ? Рулевой редуктор не снимали ? Шлейф в руле расчитан на 2,5 оборота от прямолинейного движения которые ограничивает ход редуктора. Олени на СТО этого тупо не знают и перекручивают шлейф который расслаивается и замыкает либо переламывается.Может масса не контачит на гудках? А в руле не шлейф случаем?
Отправлено 30 September 2011 - 08:26
руль вообще не трогали.. ЛАмпа СРС не горит.. гудок пропал внезапно..Раз подушка - значит шлейф. Лампа SRS не горит ? Срочно снимай и отключай подушку, а то можно в лоб ей получить. Ремонтировали что ? Рулевой редуктор не снимали ? Шлейф в руле расчитан на 2,5 оборота от прямолинейного движения которые ограничивает ход редуктора. Олени на СТО этого тупо не знают и перекручивают шлейф который расслаивается и замыкает либо переламывается.
w124 2.0 м111 1994
Отправлено 03 October 2011 - 12:49
Разобрал Руль до подрулевого... Всё впорядке.. контакты целы.. ток не идёт на него... куда дальше копать?!?!?!
w124 2.0 м111 1994
Отправлено 11 November 2011 - 16:48
Сегодня тоже пропал сигнал. Предохранитель в норме смотрел, что еще может быть кроме реле, контактов? Как снять накладку с руля (та которой сигналишь), на себя потянуть?
Машина w201 1992г.
Сообщение отредактировал -FK-: 11 November 2011 - 16:50
w201, V-2.3, 1992 г.в., 5 МКПП
Отправлено 11 November 2011 - 16:57
Опять снять сруля ?Как снять накладку с руля
Отправлено 13 November 2011 - 21:20
Разобрался, немного контакты отошли на самом звуковом сигнале перед радиатором. Видимо когда картонку ставил, задел их.
