M102.922 крышка приводной цепи, масленый насос!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DieVeR
DieVeR
  • Cообщений: 18
    W124, 87
Отправлено 29 September 2011 - 15:23
Мужики нужен совет!
Капиталю двигатель всё что можно купил!
Мастер настаивает на новом масленом насосе! А я тупо не могу его найти!
Я так понимаю что насос идёт вместе с крышкой приводной цепи!
Что делать как мне быть!
Помогите кто чем может!
Может номером поможете может скажете где купить!
W124, кузов 1987г. двиг 102.922 карбюратор Солекс - 21041-10
#2 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 29 September 2011 - 18:38
насос на крышке,это ты правильно понял."мастер настаивает" это значит он мерил давление и оно никчерту?или мастер просто всем так говорит когда собирает?впринципе шестерни насоса вечные,недумаю что надо туда лезть,просто промыть
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 September 2011 - 18:50
нет, маслонасос долговечен, но точно не вечный, и производительность падет и рассыпается с печальными последствиями. Учитывая стоимсоть капиталки есть смысл менять. Насос в крышке, меняется отдельно от крышки. Надо забить в екзисте вин машины и найти в каталоге свой насос.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 29 September 2011 - 22:03
что бы отдельно менять шестерни, надо что бы сами внутренности(читай сама крышка) были в действительно хорошем состоянии.
всё можно понять визуально, если мастер действительно МАСТЕР.
#5 ОФФЛАЙН   DieVeR
DieVeR
  • Cообщений: 18
    W124, 87
Отправлено 30 September 2011 - 08:23
Мужики это точно крышка вместе с насосом??
102 181 06 20
Не хочу не то заказать!
#6 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 30 September 2011 - 20:32
Сам озадачен подобной проблемой, но стоимость крышки в 20 тыс рупиев убивает :(
Если не найду где прошлифовать шестерни - буду покупать новые и протачивать остальное...
A1020105117 - это корпус насоса (лобовина двигателя)
A1021800504 - это шестерни насоса
А то что ты написал - это крышка насоса - ее можно не покупать а просто прошлифовать или спланировать.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 01 October 2011 - 00:00
102 181 06 20
идеальные б\у всего по 2500р. новая, как справедливо заметили выше, около 20р.
