Замена М110 на М104
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   Crusher89
Crusher89
  • Cообщений: 236
    W123 280E, W124 E220
Отправлено 29 September 2011 - 17:47
Здравствуйте! Вобщем дело было так... У меня W123 83года, с мотором М102, у друга W126 84года, с М110, купили мы на запасти W124 90года с мотором М104, радостные такие, М104 должен был установиться на W126, а я вот вот уже собрался брать М111, нашел за очень хорошую цену, а сегодня нам один очень опытный в этих делах моторист сказал что войти то эти моторы войдут, но вот заводиться будут ли, это врядли.. а все потому что на м111 и м104 кое какое оборудование машины подключено через процессор, к примеру с процессора идут провода на круиз контроль, а на наших мерсах нет круиз контроля, и поэтому процессор выдаст ошибку и двигатель не заведется. Так же через проц подключена печка, кондиционер, освещение салона и еще много чего, и если что то проц не распознает, то он просто блокирует стартер. Этот мороситс говорит на Ауди 93 года была такая хрень, наебся он с ней, на остальных немцах типа так же. Кто что знает по этому поводу? Правда ли всё на столько печально? Можно ли что то сделать, или остается сто двадцать четвертого апстену нах...
#2 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 29 September 2011 - 17:54
сам незнаю, но думаю что это бред сивой кабылы
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 29 September 2011 - 18:12
100%, я вижу он спец большой в этих делах, этот моторист. Или вы ему переоборудку хотели доверить, и он не мог отказать, прямо, начал отговаривать. Все можно сделать, естественно все электронные блоки нужно ставить с донора на машину, или вы на М111 КЕ собрались ставить. Что за такой процессор? С имо. будут проблема если ЭБУ с имо, то это лечится, да и не все они с имо, Короче пока сами не разберетесь, что к чему дальше обсуждения дело не пойдет. Удачи!
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 29 September 2011 - 18:27
со 104 проблем не будет, он на КЕ.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   Crusher89
Crusher89
  • Cообщений: 236
Отправлено 29 September 2011 - 18:44
104 уже не на каешке, там другой впрыск, если что))
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 September 2011 - 18:46
какие именно знания интересуют? Не правда, медвепут останется у власти. Можно сделать оригами, ап стену было и остается, пока существуют стены и сто двадцать четвертые.
#7 ОФФЛАЙН   Crusher89
Crusher89
  • Cообщений: 236
Отправлено 29 September 2011 - 18:50
нет же конечно! не собираемся мы туда каешку ставить, речь не о системе впрыска, а о таком оборудовании как элементарная печка, круиз контроль, вобщем те узлы к которым не зацепить процессор. Он и говорит, что мотор может не заостриться если круиз подключен не будет к проццу, свет, печка, кондер, или еще что. А что такое имо? Можно поподробнее?
#8 ОФФЛАЙН   Crusher89
Crusher89
  • Cообщений: 236
Отправлено 29 September 2011 - 19:13
Интересуют знания не политические и не мерседесоапстенные, просто хочу чтобы сомнения развеяли, разъяснили, помогли разобраться в данном вопросе. Вопрос собственно в том, будет ли заводиться и нормально работать М104 перекочевааший с W124 на W126. Дядя один говорит что не заведется.
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 29 September 2011 - 19:18
Имо, иммобилайзер. Все будет заводится и даже ехать, если все что нужно взять с W124, вместе с двигателем.
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   Crusher89
Crusher89
  • Cообщений: 236
Отправлено 29 September 2011 - 19:29
Ну двигатель, проц, косу, ЭБУ и АКПП эт понятно, а что еще нужно будет перекинуть с донора?
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 September 2011 - 19:31
будет заводится, если установить все необходимые для этого запчасти. Тут два варианта, либо мастер указал вам, что не хватает деталей для запуска мотора, либо он заранее предупреждает, что работа предстоит большая, и необходимо поставить все купленые вами детали. Априори мастера не альтруисты, и он честно и правильно предупреждает вас, что это будет дорого. При этом мастер заслуживает уважения, поскольку он по расказу настороен на то,ч тобы мотор работал правильно. Если вы найдете другого мастера, которые сумеет установить на это мотор карбюраторы, газ, или еще какието другие детали, то нужно предуппреждать, что оплата за установку будет только при условии, если продемонстрированый мотор будет работать как с завода (или на ваш выбор - в пол мощности/слабо/ незаводится/ и тп)
#12 ОФФЛАЙН   Crusher89
Crusher89
  • Cообщений: 236
Отправлено 29 September 2011 - 19:45
Какие тут купленные запчасти? Прочитай внимательно мое первое сообщение - у нас донор, в рабочем состоянии и со всеми исправом работающими агрегатами.
#13 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 September 2011 - 19:51
Ну так это еще проще тогда.
Просто тупо режете оплетку проводов и выдергиваете нужные , только не забывайте все подписывать, что и куда потом цеплять.
#14 ОФФЛАЙН   Crusher89
Crusher89
  • Cообщений: 236
Отправлено 29 September 2011 - 20:02
Мастер сказал - "я за это браться в рот ебал" прямо так и сказал, в рот. Х*й когда говорит больше за немца возьмется.
#15 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 29 September 2011 - 20:41
если что, в 90-м году на 124 ставили только КЕ.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#16 ОФФЛАЙН   Crusher89
Crusher89
  • Cообщений: 236
Отправлено 29 September 2011 - 21:00
В зависимости от типа и года выпуска м104 мог оборудоваться системами впрыска LH , HFM или ME2.0. А еще в 90 на нем небыло аирбэгов если не ошибаюсь, появились они в 92 или 93, а на нашем они есть. С документами косяк, по документам он у мая 90, а по факту может и новее, я вот думаю. Надо будет бирку на кузове посмотреть.
#17 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 29 September 2011 - 21:12
Подушка могла быть, комплектация не из дешевых, если там такой двигатель. Впрыск скорее LH, это не HFM, никакого "процессора" там нет.
Пока без авто.
#18 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 29 September 2011 - 23:03
вин все решит.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 September 2011 - 23:28
ну все честно. Значит искать другого мастера, или предложи этому милен, уверен что он согласится взятся. Я так и не понял в какой комплектации был куплен мотор, каков свободный бюджет, и какие есть ресурсы/способности.
#20 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 30 September 2011 - 00:37
http://mbclub.ru/abo...t...kal&id=2244
2001 Chevrolet Suburban 1500
