W123 антифриз в салоне со стороны водителя
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mr.pif
mr.pif
  • Cообщений: 3
    W123, 240D. 1982
Отправлено 29 September 2011 - 19:52
w123 /антифриз в салоне со стороны водителя..((помогите пожалуйста теорией желательно с фото,ремонт отопителя мне грозит
Сообщение отредактировал mr.pif: 29 September 2011 - 19:52
#2 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 29 September 2011 - 20:25
ответил в личку
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#3 ОФФЛАЙН   mr.pif
mr.pif
  • Cообщений: 3
    W123, 240D. 1982
Отправлено 29 September 2011 - 20:54
ответил в личку
пасибо)-воодушевил на разборку торпедо,если просто по словам!!думаю пока закрою один из клапанов в моторном отсеке до выходных,ведь на одну сторону антифриз льется..позвонил бы конечно,я в питере просто..(.
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 29 September 2011 - 20:58
Город пропиши под аватаркой, что бы в дальнейшем не возникало вопросов! Да и машинку бы не мешало тут прописать: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#5 ОФФЛАЙН   mr.pif
mr.pif
  • Cообщений: 3
    W123, 240D. 1982
Отправлено 29 September 2011 - 21:45
тут дело не в регионе,где живу..прописал---никто не пишет(...просто знающие везде могут быть,всмысле сталкивавшиеся с проблемой
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 29 September 2011 - 21:59
Это необходимо для порядка! :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2011 - 22:07
Этот форум не для предлагальщиков "приеду - починю", а для "дайте совет - сделаю сам". :-)
Клапан закрывается легко и непринужденно вращением рукоятки в салоне. :)
А вот матчасть надо учить... ( и машину прописать, как просили). :)
Заход антифриза в радиатор печки - со стороны водителя. Выход - со стороны переднего пассажира.
Клапана печки перекрывают выход из радиатора печки. Как ты не перекрывай клапана, на вход давление антифриза всегда есть... :( :smile:
В лучшем случае - хомут заменишь на входе радиатора.В худшем - радиатор печки.
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 October 2011 - 10:36
У меня на 123 так было - в основном налилось под ноги водителю и немного пассажиру, стёкла сильно запотели, было неприятно дышать антифризом :)
Оказалосо протёрлась одна из 3-х алюминиевых трубок на радиаторе печки - чтобы достать пришлось снять передние накладки стоек, снять нижние обшивки, снять накладки передних динамиков, вынуть бордачёк, снять приборку, снять руль, снять торпедо, снять пепельницу и ручки с бороды, открутить все гайки, снять бороду с туннелем(среди прочего крепежа присутствуют по винту на боковых передних обшивках в ногах, винт между сидений и крепежи передних ремней), после снимается печка, разбирается и устраняется течь - либо заменой - либо(если хватит места) шланг можно натянуть и обжать хомутами. Заодно можно помыть радиаторпечки, грязи там нормально скапливается т.к. салонного фильтра нету. Кстати - кто-то писал, что ставит салонные фильтры на вход печки, с заменой мотора стеклоочистителя. Заодно проверишь состояние входных резисторов-обогревателей :)
Чем быстрее избавишься от течи - тем лучше , т.к. антифриз очень злой и краску кушает... :)
На даче, в хорошую погоду, неспеша, на весь ремонт ушёл день :)
Сообщение отредактировал ks7777: 06 October 2011 - 10:41
Куплю :
