"Подрабатывает" форсунка
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   SAmogon'щик
SAmogon'щик
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 October 2006 - 09:49
Джентельмены, есть вопрос.
На холостых двигатель неприлично стучит. При увеличении оборотов - работает ровнее.
Попробовал на ХХ отпускать верхние гайки трубок подачи топлива на
форсунки.
2,3,4 цилиндры - уверенно реагируют (слышно, что цилиндр перестает работать).
1 - именений почти нет - то есть форсунка не работает. При более высоких оборотах - изменения появляются.
Получается как на бензиновых - "свеча подрабатывает".
Что может быть? Я, если честно, в топливную аппаратуры не разу не лазил и побаиваюсь. Как это лечится?
2005 - W123 200D (ОМ615,МКПП4,ГУР) ~81г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 22 October 2006 - 10:27
Менять форсунку...
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   SAmogon'щик
SAmogon'щик
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 October 2006 - 19:33
Ну не форсунку же целиком.
Что там внутри есть - распылитель - может быть?
А какой тип распылителя на этот двигатель?
И если менять, может на всех цилиндрах?
А это что даст для рабочих?
Простите, зарвался с вопросами, но столкнулся впервые и поэтому их столько.
#4 ОФФЛАЙН   Snizzy
Snizzy
  • Cообщений: 60
Отправлено 25 October 2006 - 18:08
Лучше всего поступить так:
выкрутить все форсунки, и отнеси их в мастерскую на проверку, проверка как, правило бесплатная, и показать может многое.
если они текут, или стучат, в них меняются распылители, потом регулируется давление впрыска, на том же стенде. стоит это не очень дорого, по Москве- 150-300 руб за форсунку, без учета стоимости нового распылителя.
одно НО: необходимо преобрести комплект уплотнительных шайб под форсунки (15-25 руб штука) и метр шланга обратки (внутр. диаметр 3,2 мм) ибо это все является одноразовым и при демонтаже подлежит замене.
Могу помочь с подбором распылителя, и даже подсказать какой фирмы сколько стоят , только VIN нужен. :)
MB 123 300D 79г.
#5 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 25 October 2006 - 22:00
Как-то спрашивал в одном магазине какие лучше бошовские или оригинал? Сказали одно и тоже и те и те BOSH только оригинал 1200р.
бош 500р. Оба приходят из Индии. :). А так есть и за 200-250р. из германщины. :?
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#6 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 25 October 2006 - 22:54
Могу помочь с номерами деталей,ибо только неделю назад проделал процедуру замены внутренностей форсунок.
Итак,в корпусе заменяются:
распылитель - БОШ 0 434 250 092
промежуточная шайбочка - БОШ 2 430 136 031
и,как было сказано Snizzy,шайбочки под форсунки(подходят также на двигатель 601) и метр шланга 3.2 мм.
Успехов!
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#7 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 25 October 2006 - 23:27
Сколько вообще могут прожить распылители форсунок в нашей действительности? Или какая рекомендуемая переодичность замены?
УАЗ -31514-1996г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Snizzy
Snizzy
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 October 2006 - 09:06
Все зависит от качества топлива и качества самого самого распылителя. по регламенту- замена 100т/км, проверка каждые 50т/км ...
думаю, для наших условий сроки абсолютно приблизительны :)
MB 123 300D 79г.
#9 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 October 2006 - 09:21
Погодите..я не понял..они (форсунки), чего, разборные чтоли?. Здесь речь идет о форсунках на MB вообще? Если да то почему в применимости распылителя бош № 0 434 250 092 на экзисте мерседеса нет вообще а всякие ауди и форды?
оппа...сорри не заметил что про дизеля речь
W 201 190E, 1,8 KE-Jetronik, 1993
#10 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 26 October 2006 - 21:11
У меня 140 000т.к.м точно не менялись. :?
Snizzy есть рекомендации в каком сервисе?
УАЗ -31514-1996г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Snizzy
Snizzy
  • Cообщений: 60
Отправлено 27 October 2006 - 11:27
Я тестировал на Волгоградском проспекте, д45.. но полтора года назад. там официалы бош сидели.
замена распылителей обошлась 150 руб за форсунку, проверка была бесплатно. Мне понравилось- оборудование оч. хорошее, стенды дизельные есть. и мастера неплохие. Но вроде, они куда то переехали, сам маюсь вопросом, куда свой старый ТНВД пристроить на проверку, чтоб проверить его, и подумать что с ним делать .. :(
MB 123 300D 79г.
#12 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 28 October 2006 - 01:18
Вот здесь можно http://www.mdiesel.ru/map.htm (только на 800 летия, там по рядным) вроде как солидная может сам сдамся. Можно вопросы по мылу задать.
УАЗ -31514-1996г.в.
