новость дня
следующей темой будет "кто и как восстанавливал изношенные тормозные колодки..."
и через месяц радостный возглас - ура, я их восстановил...
Отправлено 06 December 2011 - 09:36
новость дня
Отправлено 06 December 2011 - 19:15
Ну ладно,попи..ели каждый про своё,сути не понял,проблема то в чём?Снял изношеный,поставил нормальный и ездит.Это уж когда негде взять совсем.
Отправлено 06 December 2011 - 19:27
хе-хе, а отработку фильтровать и регенерировать, во тема темамследующей темой будет "кто и как восстанавливал изношенные тормозные колодки..."
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 06 December 2011 - 20:03
так и делают, только не фельтруют, так и надо. когда меняется крупная и материало емкая деталь иза локального износа-это тоже не правильно, блоки не надо точить, кузова не надо антикорить, машину ваще не ремонтировать, только менять. предложеный вариант ремонта сложен и недоступен, мб обязан в такой ситуации сделать ремонтные резинки, стаб в таком случе работал бы ничем не хуже
Отправлено 06 December 2011 - 20:12
Когда у меня был Форд Гранада с подобной проблемой ,я просто на изношенные концы стабилизатора забил тонкостенную трубку ,изношенная резинка встала плотно,как новая.Вот такой колхоз.Всем привет. При замене резиновых втулок обратил внимание на ох... офигенный износ стабилизатора по концам (под втулками) - вода+песок.... Заменил стаб. на другой, без износа. Но вот не дает покоя мысль - может как то можно восстановить эти "выработки"? Кто нибудь уже делал?
З.Ы. Если обсуждали уже дайте ссылочку, плз..
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
Отправлено 06 December 2011 - 20:25
трубка со временм начнет скрипеть, нагрузки офигенные, это уже тележка а не мерседес
Отправлено 06 December 2011 - 20:31
Прихватить сваркой.трубка со временм начнет скрипеть, нагрузки офигенные, это уже тележка а не мерседес
Отправлено 06 December 2011 - 20:41
Себе ставил втулки с пластиковой вставкой,мейле кажется.И стабилизатор естественно с небольшой выработкой.С тряпичной не идут,скрипят.Видимо волокна зацепляются за неровности металла и втулка начинает вращаться в посадочном месте.
Отправлено 06 December 2011 - 21:03
себе наверное наваривать, напаивать или набивать не станешь, а пойдёшь и купишь новый. или я не прав?
Отправлено 06 December 2011 - 23:03
прав, потому что дешевле и лучше, но суть проблемы не отменяет.
Отправлено 06 December 2011 - 23:05
Прихватить сваркой.
скрипеть не потому что прокручиватся будут, просто есть ефект, при сжимании двух железок под хорошей нагрузкой , они начинают издавать звуки
Отправлено 07 December 2011 - 00:37
[quote name='Gazzel' date='6.12.2011, 23:05' post='1254503']
[/quote скрип стабилизатора можно легко и надолго устранить,сняв его вместе со стойками внутренних втулок,разобрать,очистить, места износа ровненько мотнуть изолентой (не тряпкочной),нанести графитовую смазку (под втулки,и на втулки-не жалея,)собрать,и наслаждаться отсутствием режущего уши скрипа........старинный дедовский способ_но работает !!! проверено давно,и на разных машинах...(((тюбик смазки графитовой применим только в виде пасты !!! в аэрозоле-никак........резину не разрушает ,если верить этикетке)))......путем такого "колхоза" в кармане остается примерно 7руб.(цена нового стабилизатора)...
Отправлено 07 December 2011 - 08:42
какие же немцы гады, а? всего то, ресурс такого, безумно дорогого, узла как стабилизатор, сделали около 20 лет... да ещё сменных элементов на нём не предусмотрели...
или проблема в ином, что владелец мерседеса не может себе позволить купить НОВУЮ деталь, стоимостью всего то 7р раз в двадцать лет??????
Отправлено 07 December 2011 - 12:53
Какая смазка втулок? Там всё в песке постоянно,хорошо резинку будет жрать,как наждачкой.
Отправлено 07 December 2011 - 13:41
возможно когда то и будет жрать,раз жрет сам стабилизатор...тока ответ адресован по теме удаления скрипов ,пример с графиткой-самый простой ...никто и не сомневается,что новая деталь (особенно такая сложнейшая ,конструктивно и технологически невоспроизводимая...кусок арматуры...)всегда лучше............Какая смазка втулок? Там всё в песке постоянно,хорошо резинку будет жрать,как наждачкой.
Отправлено 07 December 2011 - 21:49
хм,а на задний стаб сменые элементы предусмотрели, притом что он не изнашивается
Отправлено 07 December 2011 - 22:04
и не говори...печалька...
Отправлено 07 December 2011 - 23:43
поэтому войну и проиграли)какие же немцы гады, а? всего то, ресурс такого, безумно дорогого, узла как стабилизатор, сделали около 20 лет... да ещё сменных элементов на нём не предусмотрели...
Отправлено 08 December 2011 - 13:22
вопросик к знатокам- ...от какой модели передний стаб-р если наружние(боковые)втулки,22мм.(по внутреннему диаметру втулки) в магазине предлагают тока 18мм. они же бьются по вину ...но на деле стаб-ор меняный я думаю, ...мошт от Т-модели ? уточните пжлст поточней кому не лень, спасиб.
Отправлено 08 December 2011 - 21:24
Таже проблема. Вот интересует,на 124-х у всех одинаковые передние стаб-ы?На мой 601 двигло от другого какого-ниб.подойдет?
w124;1989;2,0D;601912
