стабы разные бывают, подбиарть по вин у лучше
Ремонт мест износа переднего стабилизатора
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 21:34
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 21:43
WDB1241201A441443 на какие машинки подходит?стабы разные бывают, подбиарть по вин у лучше
w124;1989;2,0D;601912
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 21:45
нет не одинаковые
в каталоге подобрать можно все
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 22:02
я хочу подобрать БУ,только надо знать с каких машин смотреть...новые нам не по корману!уж разный жизненный уровень в регионах и столицах.нет не одинаковые
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2011 - 22:06
бу будет такой же дохлый как и ваш так что придется на чем то другом сэкономить вам
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2011 - 09:38
Варится то она варится... Только вот гарантию на такую сварку кто даст? Если бы так проста варилась эта сталь, то и пружины никто бы новые не покупал, а все старые заваривали.Сталь 65Г..
Варится - удовлетворительно.
Слабо представляю форму стабилизатора на W124, однако если там действительно именно 65Г и есть доступ к термичке, то думаю не будет особых проблем его восстановить. На W123, W126 точно можно сделать даже без термички.
W123 240D - продан
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2011 - 15:43
Таже проблема. Вот интересует,на 124-х у всех одинаковые передние стаб-ы?На мой 601 двигло от другого какого-ниб.подойдет?
уж на 200D подойдёт любой. но втулки под него тогда придётся не по ВИНу а по факту подбирать...
у меня напарник отчудил, продал человеку на 200D стаб от волка. и ничего. поставил человек - счастлив...
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2012 - 19:40
купил себе стаб,но чесно говоря что любой подойдет очень сомневаюсь...на моем стаб к концам утоняется, а на других он толстый...тогда получается придется и хомуты крепящие втулки менять,т.к они не встанут на родные места и не возможно будет обжатьуж на 200D подойдёт любой. но втулки под него тогда придётся не по ВИНу а по факту подбирать...
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2012 - 22:02
я сделал себе просто и без затей:
Отрезал болгаркой неизношенные концы стаба,оставив запас после втулки прим.сантиметр.И забил с мылом б-ушные втулки от какого-то дизеляки-около нескольких месяцев проблем не наблюдается.
P.S.-можете
всё продано....
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2012 - 22:13
это полный ПЭ конечно, полнее некуда
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 January 2012 - 22:13
кстати подобрал б.у.,как мне кажется вполне оптимальный вариант. Износ посадочных почти по 1мм: 17,5мм на концах и 23,3мм по центрам. Зачистил, покрасил, купил втулки на 16мм и 22мм, с мылом кое-как натянул и вроде получилось замечательно,а главное в 10раз дешевле чем новый.бу будет такой же дохлый как и ваш так что придется на чем то другом сэкономить вам
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2012 - 08:00
угу. и главное что уже неработает, т.к. сталь уже потеряла все свои свойства. ну тебе да, главное чтобы дешевле было
гы, жаль у тебя не 210й, там всё с этим похуже и стабы подороже))
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2012 - 09:52
на 210-й, если не 4Матик, то передний стаб дешевле почти вдвое. но и ходит на порядок меньше. а его стойки - расходный материал.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2012 - 20:01
о каких конкретно свойствах идет речь? Конечно за годы эксплуатации материал "устает" и физико-механические,да и химические свойства изменяются, если не трогать спектр так называемых благородных металлов (пр.:титан),но не в столь же колоссальных масштабах.угу. и главное что уже неработает, т.к. сталь уже потеряла все свои свойства. ну тебе да, главное чтобы дешевле было
На сколько я понимаю,стабилизатор изготавливается из пружинной стали (или как мне кажется должен.поправте если не прав) т.к. он постоянно испытывает знакопеременные нагрузки. и мне с трудом представляется,что нужно сделать чтоб св-ва стали изменить, а тем более когда видно что деталь гаражного хранения и не долго была в использовании...
Просто если можно на чем-то сэкономить и без особого вреда качеству,зачем разбрасываться валютой...
но, на вкус и цвет все фломастеры разные я только поделился своим мнением...
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2012 - 22:53
от мотора зависитна 210-й, если не 4Матик, то передний стаб дешевле почти вдвое. но и ходит на порядок меньше. а его стойки - расходный материал.
на 210 покупал 5.5 амг стоил около 6к
на 124е разные стабилизаторы есть дешевле есть дороже
про 119 мотор речи тут не идет
ну вот мне и интересно че б местные кулибины с краями придумали делать а самое главное со стойками, они ж по 10 евр каждая)))
2 гошик, вам металловедение вспоминать нужно
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2013 - 19:32
как такой вариант: изношеные места вывести до исходного диаметра с помощью слоев стеклоткани и эпоксидной смолы?
какова адгезия к металлу и механическая прочность к трению.
есть информация что стеклоткань+ЭС не уступает по прочности стали, но хрупкая. в проблемном месте на излом силы не действуют, только кручение, трение об резину.
хочу узнать ваше мнение по этому вопросу.
спасибо.
возможно что слои отойдут от металла стаба и будут проворачиваться с резиновой втулкой на стабе. вопрос про адгезию.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2013 - 20:28
Может резинки подобрать с меньшим внутренним диаметром (и с мылом натянуть)? На сколько сталкивался - попадались от 14 до 22 мм.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2013 - 16:31
ну вот смотрите, мне мастера сказали менять стаб, мол износ. приехал я к другому мастеру, он грит износа нет, но мы проверили боковые стойки сидят плотно, а вото резинки те что по середине подношенны, новых в наличии нет, мы ВРЕМЕННО подложили под них резину, и притянули все это дело, на вид стоит очень очень плотно. или это все не поможет??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2013 - 18:01
я так делал-фигня. потом резина кусками вылезет, сотрет ее.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2013 - 23:43
временно наверное уже помогла, а вобще нет, тем более изношен не стаб, а резинка, занчит она в любом виде уже того
