Спасибо за помощь!!!!посмотрел..)
в общем так:
верхняя посередине-которая есть-это рампу..
ближняя ( к наружи которая)- идет на клапан МОТ
дальняя (которая к салону) идет на переключение режимов АКПП..если МКП-то заглушена должна быть..
дроссельная заслонка или пмс
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2012 - 19:31
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2013 - 18:40
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста!
Ехал на роботу порвался ремень привода,но не полностю а на половину в доль,он как-бы еще крутит все агрегаты!
Через 5км. начали работать только 2 цилиндра!!!
Что может быть????
Поменяли местами катушки,оказалось обе робочие,и провода к ним тоже прозвонили,все работает!!!
Тоесть есть мысля что накрылся "блок pms"(((
Где его можно достать,пропаять или купить посоветуйте пожалуйста!!!
Есть ли аналоги?
Его номер BOSCH- 018 545 10 32
Подскажите не оставте в беде очень прошу!!!
Мерседес 124 Е200 1994г.в.
Мой VIN WDB 124 0191J050535!
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2013 - 18:58
Парни как снимать дроссел. узел?Он-же под впуск.коллектором? 104 двигло.2.8
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2014 - 10:44
Всем привет.Тема старая,ну хотелось спросить.Выдает ошибку 006,нет холостых,провалы на холодную, все провода звонятся до мозгов от дроссельки,сопротивление потенцев изменяется при повороте заслонки.холостые пропали после того как отсоеденил ее и помыл.Самое главное что при измерении сопротивления 4-8 Пин,оно меняется,то есть если покрутить моторчик то оно не такое как изначально- может быть десять а может быть 30 Ом,думаю так быть не должно,соответственно прогревочных нет и холостых тоже.Система впрыска hfm. E220.Спецы подскажите пож.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2014 - 18:56
ошибка 006 это на датчик темп воздуха,
а по дросселю если сопротивление плавает то вынимать моторчик и реанимировать, написано как
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2014 - 22:20
Не не не.Ошибка ДТВ это 003.потому как разьем снял с него и появилась ошибка 003.ошибка 006 это на датчик темп воздуха,
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2014 - 22:25
ну в смысле ошибка 006 это 6 раз моргнуло,может я не так поясняю...ошибка 006 это на датчик темп воздуха,
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2014 - 07:07
так и надо писать - читал светодиодом, моргнуло 6 раз, а не ошибка 006
