Печка в обратную сторону ? Что это?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 30 September 2011 - 19:21
Сегодня случилась проблема. Из центральных воздуховодов, те что холодным дуют, дует теплый, а из боковых, ножных и лобовых -Нихрена :bangheat: Как такое может случиться??
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 October 2011 - 04:59
Как вариант - соскочили штаны. Это такая резиновая фигня, очень похожая на штаны, и пропускает воздух в центральный сопла. По поводу "Нихрена" - не дует совсем или дует холодом. Может клапан печки не открывается? Под капотом посмотри.
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 October 2011 - 05:44
из центра может и самоходом дуть=) а моторчик печки работает вообще? если да то копать к воздуховодам, так как вообще не дуть это не может быть такого, либо холодно либо жарко=) а если потока воздуха нет то значит моторчик не пашет=) либо впускающая в салон воздух заслонка закрылась намертво, а находиться она там же где и моторчик=)
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 October 2011 - 05:49
Может. Автору надо все описать - что робит, крутиться, включается и шумит. Или ваще ничего нет.
#5 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 October 2011 - 07:52
Все, нашел, всем спосибо !!! Произошел глюк в центральной ручке, та что на обороты печного вентилятора и внешнюю заслонку. Вообщем вентилятор в обратную сторону закрутило-противофаза!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2011 - 10:08
Произошел глюк в центральной ручке, та что на обороты печки, вентилятор в обратную сторону закрутило-противофаза!
Опаньки, предлагаю немедленно писать рацуху "реверсивное включение вентилятора печки отопления салона для удаления нежелательных газов из салона". :gigi: Какая противофаза ?!?!?! :insane: :confused: :gigi:
На двигатель вентилятора идет два провода : масса - прикручен к кузову, и плюс - подается с переключателя режимов (скорости) вентилятора (центральная ручка, как ты ее назвал).
Так вот ты хоть обкрутись эту ручку, но она никогда не сможет так глюкнуть, чтобы заставить крутиться вентилятор в другую сторону.
Потому что для двигателя постоянного тока для реверсивного (обратного) вращения нужно сменить полярность подключения, т.е. подключить эти два провода наоборот.
А теперь признавайся, что ты сделал до возникновения проблемы ? :redface: :)
Разъем от мотора печки не трогал ?
#7 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 October 2011 - 22:26
Вобщем так, признаюсь, она не сама собой возникла. Когда то давно, отламал я засчелку на этой ручке (ну та что тросик внешней заслонки двигает) ясно))). Весь этот механизм был рестайловый, как потом оказалось. В нычке был второй - с авто 77 года.Вобщем суть-пришлось из двух мостырить один, т.к. на одном был обломан носик на который собственно сама рукоятка насаживается. Пришлось вскрывать, пересталять шестеренку(которая тросик с заслонкой двигает), два провода внупри перепаять. В итоге эти механизмы сошлись между собой плохо. Небыло щелчков и третье положение вентилятора почти никогда не включалось. Менял радиатор печки и решил все это переделать. Переделал, щелчки появились, третье положение работало. Вчера-включаю печку, на 1-ое положени включил с усилием, на 2-е думал сломаю. Начал поворачивать назад и провернул против часовой аж на три часа. В итоге - задуло из центральных теплым, а лобовые, боковые и ноги еле - еле. Вчера вечером сосед - спаситель подогнал такой рабочий механизм, я с утра это тупо поменял и алилуя!!! Сам охренел.
Завтра открою старый, посмотрю что там.
Сообщение отредактировал mitrafan: 01 October 2011 - 22:28
#8 ОФФЛАЙН   qwertydream
qwertydream
  • Cообщений: 73
    w115
Отправлено 02 February 2012 - 09:48
Больше не езди в армянский сервис)))
