Фонарь над задним диваном не работает. Хотя кнопка управления рабочая, масса приходит на неё.
Собственно вопрос: какие фонари в салоне должны зажигаться при открывании передних/задних дверей. И должна ли гаснуть индикация ремней при их пристегивании?
Освещение салона работает не полностью
Отправлено 30 September 2011 - 22:11
Отправлено 30 September 2011 - 22:13
Как сам настроишь на плафоне.передних
Задний плафон.задних дверей
От ремней не зависит. Сама гаснет.И должна ли гаснуть индикация ремней при их пристегивании?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 01 October 2011 - 05:46
а от неё уходить.... а то бывает окисляются внутренности и всё=) или банальность лампочка перегорела, и посмотрите концевики задних дверей на предмет закисания и отгнивания проводов=)
Отправлено 03 October 2011 - 09:04
С освещением разобрался, управляющий провод к фонарю был перебит, видимо при установке сигнализации.
Теперь вопрос о подогреве сидений, который не греет.
Кнопки работают.
Сами нагревательные элементы в сиденьях звонятся, т.е обрыва в нет.
На черную колодку под сидением при включении подогрева на максимум приходит 9-10 вольт.
Замерял между клеммами 1 и 2 потом между 3 и 4.
Грешу на релейный блок, что под задним диваном.
У кого есть подогрев сидений, замерьте напряжение на колодке, либо поделитесь блоком подогрева на время.
Буду признателен за помошь.
Сообщение отредактировал Charon: 03 October 2011 - 09:04
Отправлено 03 October 2011 - 12:48
Проблема похожа.. Не горит задняя лампа салона.. Управляющий провод к фонарю?! как обнаружил не исправность по подробнее можно..
w124 2.0 м111 1994
Отправлено 03 October 2011 - 13:36
Я вооружился тестером, проверил, управляющая масса с кнопки уходит, это контакт с двумя коричнево-синими проводами. Пошел надрезать провод начиная от фонаря и звонить. На участке "разрез-клемма на фонаре". Лягушки задних дверей тоже завязаны! Там провода идут хитро, управляющий провод "начинается" на концевике задней двери с одним коричнево-синим проводом. Правой или левой-не помню. Идет к концевику другой двери. На нем в клемму входят два коричнево-синих провода. Второй Кор/Син провод идет к кнопке на клемму с двумя Кор/син проводами. И один из них идет уже на фонарь. Он проходит в толстом жгуте, который идет в багажник. Схему я смотрел в интерактивном мануале на 124. Обрыв был в нише, где расположен блок комфорта. Там разрезали кожух для доступа к проводке багажника (для сигналки) и порезали управляющий провод. На вид он был целый. Когда я его поднял- он развалился.Проблема похожа.. Не горит задняя лампа салона.. Управляющий провод к фонарю?! как обнаружил не исправность по подробнее можно..
