сегодня разобрал дозатор и не поверил своим глазам разломана верхняя тарелка(керамическая) поставил монетку вместо нее и снова собрал но теперь сифонит из всех каналов когда принудительно замыкаю насос, это дело в монетке или я просто буксу не правильно поставил(но на 90%уверен что правильно тк еще потом 3 раза разбирал и собирал)?
дозатор
Отправлено 01 October 2011 - 07:01
w124 230e m102 1992г
Отправлено 01 October 2011 - 08:14
Если сифонит со всех камер - варианта два либо загнан высоко рег. винт поршня буксы, либо при сборке умудрились все кольца повредить, или старые кольца которые стояли раньше ставите, а их однозначно при сборке нужно менять.
Отправлено 01 October 2011 - 08:20
скорее всего последние, хоть и не в первый раз вскрываю но не знал об этом)))) а регулировочный винт я замерял штангенциркулем когда разбирал, кольца не повредил, тк. работал со смазкой))) кстати такая мысли возникла когда я достал старый прокладки которые до этого менял и те которые в дозаторе были, старые потолще, и сифонят как раз из 4-х дырЕсли сифонит со всех камер - варианта два либо загнан высоко рег. винт поршня буксы, либо при сборке умудрились все кольца повредить, или старые кольца которые стояли раньше ставите, а их однозначно при сборке нужно менять.
Отправлено 01 October 2011 - 12:26
Мембрана дыряваяскорее всего последние, хоть и не в первый раз вскрываю но не знал об этом)))) а регулировочный винт я замерял штангенциркулем когда разбирал, кольца не повредил, тк. работал со смазкой))) кстати такая мысли возникла когда я достал старый прокладки которые до этого менял и те которые в дозаторе были, старые потолще, и сифонят как раз из 4-х дыр
Отправлено 01 October 2011 - 17:53
Тарелку стопроцентно Вы сломали, при сборке дозатора... Монета вместо пятака (тарелки) - не Айс... Не сможете вылечить сами, или не найдете мастеров в Астане, то высылайте в Караганду - починим, заменим, отрегулируем...сегодня разобрал дозатор и не поверил своим глазам разломана верхняя тарелка(керамическая) поставил монетку вместо нее и снова собрал но теперь сифонит из всех каналов
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 02 October 2011 - 16:20
ага если сифонит со всех колодцев это колечки....
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 05 October 2011 - 19:53
Привествую! У меня такой вопрос, нет прогревочных оборотов, при холодном чуть калбасит как нагреется все становится норма, что смотреть? Зарание спасибо за ответ.
Отправлено 06 October 2011 - 08:26
Добрый день. Для начала нужно определиться о какой машине будем говорить?
Машину можно прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи. Год выпуска какой? Цвет не обязателен.
