Aral 229.31
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 01 October 2011 - 14:34
появилось новое араловское масло с допуском 229.31. если раньше этот допуск был для дизельных двигателей, то на этой этикетке указанно что и к бензиновым тоже подходит....написано что новая формула... теперь не понятно пойдет ли под мой мотор это масло?
E320 Coupe 124
#2 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 01 October 2011 - 14:46
вот еще ссылку нашел, по ней тоже вроде можно лить..
E320 Coupe 124
#3 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 03 October 2011 - 17:32
блин столько холиваров на тему масел, а тут ниодного ответа. написали бы что хз хотяб :D
E320 Coupe 124
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 October 2011 - 19:21
Да обсуждали уже, вот тема почитай с поста № 255. http://www.oldmerin....h...8292&st=240.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 12 October 2011 - 14:51
по ссылке для 202, но у тебя смотрю тоже 104 движок поэтому подойдёт http://mb-info.ru/liquids/typ/202.htm
С202 М104.941 280 5МКПП 1994 г.в.
W124 M102.982 230Е 4МКПП 1988 г.в. - продан
W123 M102 200 4МКПП 1983 г.в. - продан
продам красивый номер пользователя.
#6 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 12 October 2011 - 14:52
наврал, подходит только для 229.3
#7 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 12 October 2011 - 15:28
Да все равно не понятно... вот выдержка из этого сайта:
Перечень продуктов (моторные масла) , имеющих допуск 229.31
Ниже приведен перечень масел , которые допускается использовать в двигателях , для которых рекомендован лист 229.31 . Сам же Мерседес поставляет в запасные части моторное масло А000 989 89 01 10 (5W-30 , фасовка 1 литр) для этого листа допуска. Всесезонные масла для легковых автомобилей с дизельными двигателями, снабженными сажевыми фильтрами DPF.
Лист введен в июле 2003г. специально для дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF (Diesel Particel Filter), однако данные масла допускаются и к использованию в бензиновых двигателях и в дизельных без оного фильтра. Отличаются пониженным содержанием золы, серы и фосфора , посему отличаются низкой окисляемостью и , как следствие , большим ресурсом . Обозначаются в разных источниках как LowSPAsh , LA (Low ash) , LowSPS . При использовании масел из данного листа допускается увеличение межсервисного интервала в базовых установках ASSYST .
Причина в том , что частички золы с примесью серы и фосфора забивают сажевые фильтры в системе нейтрализации выхлопных газов . Поэтому в авто с дизелями, снабженными сажевыми фильтрами , разрешается использовать только масла из листов допуска 228.51,229.31, 229.51.
Получается в дизеля с сажевым фильтром можно лить только с 1ой, а в бензиновые любые !Но! только без сажевого фильтра...вроде так, но очково что-то, а масло менять нужно. А оно еще и лежит тут под носом и спокойно жить не дает.
E320 Coupe 124
#8 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 13 October 2011 - 07:09
список двигателей в которые НЕЛЬЗЯ лить масло с допусками 229.31 и 229.51 приведён в теме про Aral (ссылка выше)
в остальные можно, т.к. эти допуски выполняют 229.3 и 229.5, и "перевыполняют" по части низкой зольности
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#9 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 13 October 2011 - 07:19
И так подведем итоги: Нельзя лить в 112 , 113 , 272 , 273 и 275. В остальные можно? И соответственно в мой 104 тоже можно лить?
E320 Coupe 124
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 13 October 2011 - 08:00
можно лить в любые, просто это масло очень быстро теряет свойства, если заправиться паленым бензином (достаточно одной заправки), а перечисленные двигатели гораздо чувствительнее в качеству масла, чем более старые.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
