"Колхозники",откликнитесь.
Сообщений в теме: 162
#1 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 01 October 2011 - 17:05
всем доброго времени.хочу поставить карбюратор взамен кешки,думаю менять коллектор,но незнаю какой ставить,на форуме находил статейку,собрат мерсовод поставил от москвича,я прикинул ео,но там деффузоры чуток не сходятся,где-то на 1,0-1,3 см,вопрос в следующем.кто нибудь ставил от волговского 406-го мотора карбюраторного мотора на 102-ой движок?если да,то как и какие заморочки там есть.если можно-то фотки выложите пожалуйста.всем спасибо,жду ответов
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 01 October 2011 - 17:14
А реанимировать ке религия не позволяет? Лучше уже тогда на волгу пересесть? Или ищи мерсокарб. Что с твоим ке, спецам показывал?
Сообщение отредактировал бадик: 01 October 2011 - 17:15
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 01 October 2011 - 17:38
почему не пробовал?пробовал!только вот ничего не получилось.в дозаторе мембране кирдык пришел,все датчики менять надо,проводку тоже,там от кешки че доброго осталось так это мозг,да и тот наверно не рабочий.аппаратура валялась в гараже у старого хозяина очень долго,ездил он на карбе с кешкиным коллектором,я так ездить не хочу,вот и думаю что делать.
#4 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 01 October 2011 - 17:44
Найди ке б\у в сборе, пусть дороговато, но все ж не волго-москвичевский карб! Дозатор у меня есть б\у, надо - вышлю.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 October 2011 - 17:46
карб нормальный стоит 5000р это в москве и еще найди надо
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 01 October 2011 - 17:47
Вот, человек поставил вроди поехало http://www.oldmerin....showtopic=89990 правда на 103-й двиг..
Лично я, лучше изучал бы темы из этого раздела http://www.oldmerin....hp?showforum=58, правда "январь" , не так бюджетно получиться, но поинтересней. А так конечно лучше всего восстановить штатный впрыск.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 01 October 2011 - 17:54
+1 Неродное вкорячивать и стоит немало, и гарантии никакой, можешь несколько лет отъездить, а можешь и пару дней. Да и не каждый мастер возьмется за ремонт такого чуда. Сам когда-то заморачивался, пока не восстановил впрыск, дорого, но был доволен как слон, так и продал! До сих пор ездит
#8 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 01 October 2011 - 18:09
про 103-й я вчера читал,не могу не согласиться,тема интересная,но там впускной коллектор чуток поменьше чем на 102-ом,поэтому у него и получилось перевернуть ео вверх ногами,да и на 124-ом места под капотом чуток больше чем на 201-ом кузове.что касается января,то этим я тоже интересовался,не по моему карману это сейчас,если честно я больше склонен к МИКАСу был.За дозатор тоже огромное спасибо ео я уже тоже почти нашел("почти"-потому что ео надо забрать только).где галошу брать?галоша то тоже вся ссохлась.датчик на корпусе расходомера какой то вандал расколотил,с ним как быть?вот от такой безисходности я и решился на этот колхоз.я грешным делом ГБО хотел ставить,только вот чтото не особо я к этому виду топлива отношусь,хотя все плюсы ео знаю.а карб для меня самый бюджетный вариант и самый подходящий на данный момент.
кстати говоря,102-ой мотор ни чем не отличается от двигателей внутреннего сгорания карбюраторного типа других марок,в том числе и волга и москвич и даже запорожец,принцип действия этих моторов одинаков,разница только в навесном и тут как подойдешь к установке инородного навесного так и поедешь в последствии.я хочу сказать о том что делать надо с умом и надежно чтобы потом не бояться при езде"а вдруг что сломается".у меня двигатель 2.0литра 122лошади,самый идеальный вариант из российских карбов это волга вот я и заморочился на таком варианте.
#9 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 01 October 2011 - 18:38
Я видел 190 с зазовским карбом, это убожество!
#10 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 01 October 2011 - 19:01
с одним точно а вот если их хотя бы два поставить и отрегулировать как положено,при чем однокамерные,это будет ништяк,зазовский карб так то ништяк,но регулировать надо на стенде,если два ставить
#11 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 01 October 2011 - 19:24
ЭТО НЕ МЕРС УЖЕ!
#12 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 01 October 2011 - 21:31
Волговский К 151 нуегонах, лучше К126 или дааз без пневмопривода заслонки.
Разбирается W201 2.6
#13 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 01 October 2011 - 22:10
а чем 151 плох?стесняюсь спросить.я на газели с 402 мотором летом в 11,зимой в 13-15 литров укладывался спокойно и в регулировке он прост.а 126 от чего?так то есть мысль поставить ваще газовский однокамерный карб.и так то ваще меня больше интересует подойдет ли коллектор от 406 мотора
ну видимо сегодня знающие ответ на мой вопрос либо спят либо им некогда ответить,подождем когда кто нибудь хоть что то скажет.или придется снять свой коллектор и с ним тащиться в магазин сверять отверстия.
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 October 2011 - 01:08
К 126 бывают разные, от Москвичей (буквы П и Н), Волг и уазиков(Г, ГМ), ГАЗ 52, 53 с параллельным открытием заслонок, буквы не помню.
К 151 был у меня на Волге, з@тр@хал нестабильными холостыми, был выброшен и заменен на к 126 от 2410 волги, расход в 10 укладывался.
Газовский однокамерный К 22А мне нравится, стоит на М20 и в возрасте под 60 лет функционирует и в ус не дует, но жрет она с ним на 1-1,5л. больше чем с к129 (однокамерный с уазика), но гораздо лучше заводится, ни рывков ни провалов и на низких оборотах тянет лучше.
Про коллектор не знаю.
Вот еще по теме:
http://www.oldmerin....showtopic=91249
http://www.oldmerin....showtopic=78217
http://www.oldmerin....showtopic=61363
#15 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 02 October 2011 - 09:40
Как 151 так и 126 при условии что они нормальные работают без нареканий. Лично мной проверено. Езжу на 151 карба на 123 моторе уже третий год, даже газ поставил. К арбу ни разу не подходил, кпил новый и поставил (правда сейчас пытаюсь родной поставить). 126 ндежнее и проще 151 карба. Но у 151 имеется иситема автономного холостого хода, которая дает лучшее смесе образование на ХХ. Те кто мучаэться на ХХ на этом карбе, нужно отключить приблуду ЭПХХ и он будет работать идеально, я так отцу на Волге сделал, он теперь горя не знает, а до этого только и лазил в него. А для того что бы решить какой карб будет лучше работать, нужо пробовать их в работе на конректном двигле, а потом решать что лучше подходит.
#16 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 02 October 2011 - 09:43
спасибо за инфу,сене буду думать что делать,а то затрахался пешком ходить уже,надо машину доделывать
блин блинский,от 406-го точно не подходит,значит будем делать из москвичевского.тогда такой вопрос-а между 2141 и 412 разница есть или нет?може кто знает?
#17 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 October 2011 - 16:33
Разница есть в форме коллектора. На 412м площадка под карб выше, чем на 2141.
#18 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 02 October 2011 - 20:28
всем доброго времени суток,сегодня начал воплощать в реальность создание самопального коллектора,путём сварки из двух разных,аккурат так же как в одной из тем которую подкинул мне ты,уважаемый газовод,без иронии огромное спасибо.если быть точнее то я не начал а продолжил начатое ещё летом,остановился я и не доделал всё это лишь по неуверенности,боялся что всё уведет и придётся только выкинуть,но когда почитал тему то все сомнения прошли,если уведет то можно и шлифонуть прилегающую поверхность,если что.только вот есть одна мыслишка:что если москвичевский коллектор отпилить чуток побольше,так чтоб окна совпали помаксимуму?я так понимаю что хуже от этого не станет,ход топливной смеси будет чуток короче и как в теме,которую дал мне газовод,говорится о том что короткий ход смеси даст наименьшие потери.ну во всяком случае я так понял.я прав?????собеседники,уважаемые,дайте пож.совет, как сделать лучше.
день добрый,всем.газовод,а ты когда пилил кешкин коллектор какую толщину пластины оставлял?я вот думаю не тонковата ли она у меня осталась,толщина где-то 3-3,5см?
и ещё хотел спросить,как фотки выложить?я со смарта сижу в форуме и чео то не могу в ентом разобраться
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 October 2011 - 11:27
Аж покраснел... Всегда пожалуйста. А КЕшкин коллектор я не пилил. Но если плоскость коллектора поведет, то прошлифовать можно.
Фотки вставляются через www.radikal.ru
#20 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 03 October 2011 - 12:45
огромное спасибо.тока ты не красней,что я должен был ещё сказать человеку который рассеял мои сомнения и вселил уверенность кроме как спасибо,да и другие тоже ведь заходят в тему может кому ещё эта инфа пригодится.я сене кстати нашел коллектор 2141,ща ео буду пилить.вот.
ну ладно,до связи,если что будет не понятно спрошу.
