Замена датчика расходомера?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 22 October 2006 - 21:24
Всем привет!
"Приспустил" я сегодня разъем с потенциометра расходомера, включил зажигание, перевел тестер в режим DC и меряю, значит:
Между контактами 17(2) и 18(3) напруга при крайнем верхнем положении колумбуса = 0.52в. Далее углубляю его на 5мм- вижу на табло уже 3в! При дальнейшем опускании до крайнего нижнего положения U плавно, без рывков растет до системных 4.95в - напряжение на клемме 1(14). Т.е. получается, что на хх (800об) напряжение на клеммах колеблется возле 3в (повторно замерял на работающем моторе), а по паспорту, также, как и по наставлению Юры должно быть в пределах 0.5-0.8в.
Сняв датчик обнаружил потертость до металла ок. 2-3мм длиной посередине короткой дорожки.
Правильно ли я понимаю, что такая нелинейность в работе здорова не на все 100%?
Какие выходы возможны из данного тупика тупиков?
P.S. Я специально молчу о расходе 22л.
P.P.S. Маленький вопросик помимо темы: при разгоне после 3000 возникает какой-то очень подозрительный СВИСТ в выхлопе, очень похожий на тот, что издает хачевская шаха с синими писалками и свистком в заднице! Лямбда есть, утолщение на трубе после нее тоже. (КАТ ли это?).
Спасите меня от этого кошмарика!
W210 '96 320 АКПП Elegance
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 22 October 2006 - 21:39
ты нам не рассказал главного, что за система, т.е. что на ней стоит:
РХХ или КДВ? Если стоит КДВ значить должен быть винт регулировки холостых.
ну или номер мозгов.
в принципе расход 22 не связан с этим... подозреваю что у тя все же простейшая система с винтом ХХ, а значит потенц работает только при холодном ускорении и все.
#3 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 22 October 2006 - 21:47
РХХ у меня. Бочонок под ЭГРД. И лямда. Может потенц не родной?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 22 October 2006 - 21:59
ну просто у тя при 3-х вольтах блок управления должен висеть в аварии и не управлять РХХой...
ну на обычной машине это эмулируется снитем разъема с потенца, при этом обороты подлетают и падают, таким образом ЭБУ обесточивает РХХ
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 23 October 2006 - 13:45
номер расходомера посмотри, если кончается на 043 то нормально, если 001 то он не для систем с РХХ.
кстати 043-ий расходомер с дозатором 025(026) используется.
это 3 последних цифры нормеров на деталях
#6 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 October 2006 - 21:12
Спасибо!
По поводу №№ расходомера и паука отпишусь утром.
Сейчас передо мной лежит бошевская мозга (еще тепленькая), на ней читаю:
0 280 800 160.
Сегодня сдергивал на работающем двигле разъем с потенца - переходит в авар. режим - подгазовывает с 500 до 1500. Когда одеваю обратно задирает планку до 1300 и держит ее. Глушу, завожу занова - все ОК.
Кстати, Миш, а что за свистульки такие в глуше могли прописаться?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 24 October 2006 - 07:43
ну мозги судя по доке ставились на 2.0 в период 6/85-6/86 для КАТ и РХХ
про свистульки ниче не знаю
#8 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 October 2006 - 20:15
Наконец-то отважился забраться под капот:))
Потенц № 3.437.224.015
Дозатор № 0.438.101.026
Намедни промыл паука Винсом (снял БН-фильтр-гидроаккум, прикрутил напрямую ко входу, снял обратку с РД, шланги в вазу и тд.) погонял на хх, погазовал, всего минут 25.
Заменил форсы с топливником.
Отрегулировал CO, накрутил ЭГРД на минимум (0.5 об.) , так, что сейчас еле едет, после 3000 вообще дергается - задыхается, и все равно расход - 14-15л, а свечи там, где электроды-темно-коричневые, где металл-черные.
Прям не знаю куда дальше рыть!!! :evil: :evil: :evil:
P.S. Проверял тарировку паука (без форс ): 1 из 4 льет примерно на 5%
более остальных. Особенно явно проявляется на минимуме и середине
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 30 October 2006 - 16:52
ЭГРД на место верни.
потенц выстави 0.6В на ХХ 750 горячего двигателя, но только если расходомер 043 (ты так и не дал его номера)
5% если это на ХХ то неплохо...
кстати при полном отклоении диска должно лить 30мл за 10 секунд по каждому каналу. Если в этом режиме разнобой то грязь в фильтрах...
#10 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 30 October 2006 - 22:03
На пределе одинаковее. Пробью мензурки-померю скока там за 10с.(в этот раз мерил 20 кубовыми шприцами).
Миш, а где искать № расходомера? № потенца не есть тоже самое? :oops: :oops:
З.Ы. Седня посчитал - за последнее время на 60л проехал 400км, из них 80 по КАДу со скоростью 100-110. :evil: :evil: :evil:
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 31 October 2006 - 08:42
на одном боку расходомера потенц, а на другом табличка с номером расходомера.
#12 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 31 October 2006 - 22:32
В натуре есть. 043й у меня (438 121 043). Мишань, че мне с ним делать, ведь 3 вольта на хх это так же нормально, как сидячая рыба? Парниша один за 2т отдает нормальный, вроде потенц.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 01 November 2006 - 08:50
ставь на ХХ 0.6 и не мучайся.
