110 мотор K Jet
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 01 October 2011 - 22:06
Добрый вечер!
4 дня искал по форуму инфу про к джет, но как то без результатно, есть чего-то там и сям...
может кто поможет разобраться с ним подробнее как расписано про ке джет, заодно и тема будет типа "Порядок диагностики и настройки к джетроник на примере 110 мотора".
заранее благодарен!!!
а у меня ситуация такая...
стал недавно обладателем 126 с 110.989
проблеммы с запуском горячего и теплого - заводится педаль впол...
высокие обороты - 1200 - 1400
с холостых плохо реагирует на газ..
но при всем при этом расход 10 литров по трассе))) при 110-120 км/ч
и еще мне кажется у меня чего то не хватает по вакуумным трубкам, если можно то хотелось бы увидеть фото подкапотного на 126, слева если на мотор смотреть....
я как бы не совсем тупой, с ке разобрался быстро и настроил сам...
Сообщение отредактировал Vadimas: 01 October 2011 - 22:06
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#2 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 08 October 2013 - 17:52
Ого, сколько ответовв теме. А я, между прочим, имею такой же конфиг пепелаца. Было бы вцелом интересно.
MB W126 280SE 5ст. МКПП
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 October 2013 - 23:36
Раз разобрался с КЕ , то должен понимать , в чём идеологическое отличие КЕ от К .
1. Избавиться от подсосов (пофигу , что работает как попало , всё равно избавиться)
2. Выставить УОЗ
3. Проверить давления (системное и управляющее в разных температурах)
4. Проверить отклонения давлений при нажатии лопаты в пол при включенном насоса - косвенно показывает задроченность фильтра и насоса - всё при открученных от дозатора форсуночных трубок
5. Проверить налив на канал . Должон быть 180 мл за минуту
6. СО отрегулировать так , чтобы А) при дрочке педали тормоза обороты стояли на месте Б) при заглушенном моторе , при открученных трубках на форсунки , при включенном насосе топливо в колодцах дозатора не поднималось ! Если поднимается не во всех каналах - дозатор на стол и менять кольца на буксе .
Ну вот как-то так для начала . Не всё то хорошо настроено , что мало жрёт . Холостые на 110-м я делал и 600 . На живых форсунках , отсутствии подсоса и нормальной движке - работает как часы . И принимает как ракета . Конечно не V8 , но машину конкретно качает .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 18 October 2013 - 04:41
Добрый вечер!
привет. по поводу повышенных хх и тупости при разгоне можешь еще проверить КДВ-клапан добавочного воздуха. стоит на блоке в районе 2-го цилиндра. на прогретом моторе должен быть полностью закрыт. доступ до него не очень хороший, поэтому снимать не обязательно-достаточно снять с клапана патрубок, плотно заткнуть один из штуцеров и одеть патрубок назад. смотреть изменения.
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#5 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 18 October 2013 - 04:46
Добрый вечер!
по поводу плохого пуска на прогретом-попробуй скинуть провод с пусковой форсунки-стоит на впускном коллекторе в районе 1-го цилиндра синий разъемчик и посмотри изменения. может быть история, что она работает всегда, а ведь должна только при низкой температуре.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 October 2013 - 17:28
У пусковой налив 180 в минуту . Если она включена , то на холостых двигатель работать не будет .
#7 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 18 October 2013 - 19:20
под "всегда" я имел ввиду при каждом пуске(даже горячего мотора), в то время как должна работать только при пуске холодного мотора.
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 October 2013 - 19:41
А вот это возможно , термореле уже не первой свежести наверняка . Оно там не герконовое , а биметаллический контакт , который сам себя греет тупо . Дефектные образцы я вскрывал - они от времени становятся негерметичными и внутри этот контакт подкисает (соответственно "разбухает") - в итоге как бы кривая зависимости времени работы от температуры в сторону съезжает .
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 October 2013 - 19:43
Чувак , на аватаре красота !!!!! Новая начинка головы 110-го дорогого стоит , во всех смыслах . И в финансовом и по приятностям дальнейшей бесшумной эксплуатации ))
#10 ОФФЛАЙН   тёмкин
тёмкин
  • Cообщений: 445
    w116 280se 1977 w123 240d
Отправлено 18 October 2013 - 20:59
Добрый вечер!
такаеш фигня ток у меня холодный с пол оборота заводится,валит))))и жрет бензин примерно к 25ки.горячий приходится долго мослоть с газом в пол((пускавая форсунка атключина вобще
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 October 2013 - 21:21
1. обут ли вакуум на РУД ?
2. управляющее какое ?
3. при включении насоса с каналов не капает ?
4. налив какой на дозаторе ?
110-й должен жрать 14-16 город , 9-11 трасса на автомате , 8-10 на палке . Если трасса тапочек в пол с постоянными обгонами-тормозами - за 15 не должен выходить . Это для 126-го цифры . 123-й экономичнее , гелен - прожорливее .
#12 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 19 October 2013 - 04:42
)))) да, где бы еще это все взять незадорого))) или средств на покупку)))) ты, я знаю, с к-джет дружишь, вопросик к тебе в личке ;)
#13 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 October 2013 - 12:07
вот спасибо всем за ответы!
#14 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 19 October 2013 - 12:20
а мне интересны результаты, какими бы они ни были))))
#15 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 26 October 2013 - 21:39
Пока не добрался на 100%...
Где-то подсос... наверное шторка в клапане воздушном подзаела... ХХ около 2100 держится.
Зажигание порегулировали, поставил РОДНОЙ коммутатор, поменял форсунки, машина хоть поехала нормально.
По тому, что советовали тут еще предстоит поработать. Как пройдусь по всем пунктам, отпишусь.
#16 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 06 December 2015 - 00:50
Наконец добрался до настроек 126 М110 МКПП, предистория такая,сделан капремонт ДВС и до и после жрал 15-17л 92 независимо город или трасса, при этом тупил ужас.
Сделано, поменяно:
крышка трамблера
устранены подсосы вакуума(проверены на трещины в шлангах, протянуты соединения, проверена плотность соединений)
снята ДВЗ и отрегулирована на полное закрытие шторки при 80гр( прогревочные обороты пришли в норму,были под 2000)
ВВ провода и свечи
заменен РУД на купленный на разборке (после чего перестал дергаться и не ехать в процессе прогрева и упал расход!! аж до около 13л92го причем как не ехай, хоть 90-100 по пустой трассе,всеравно 12л сожрет, появилось немного больше динамики)
выставлено УОЗ при макс прогазовке чтоб не детонировало
И ура! добрался сегодня!! заранее были куплены 2 манометра и произведенены замеры :)
для начала налив из обратки 1л за 24 сек, питание бензонасоса 12,4в ток потребления при сливе в обратку 6,7А
давление насоса в стенку 9-10(не хватило шкалы точно определить)
системное давление 5,4
управляющее на холодном двигателе на ул +5, =примерно 0,6 (быстро растет не успеваешь даже точно понять с какой цифры)
управляющее давление на прогретом 3,35 системное 5,4
если сдернуть вакуум с РУД управляющее падает на 0,65
был измерен налив по цилиндрам , по четырем 190-200 разброс и один 170 и один 180, отрегулировал по 180.
кстати обратил внимание что где то за минуту колодцы дозатора наполняются при закрытой лопатке и вкл насосе
еще давление в системе падает через 20 сек до 0(может тут и виноваты соединения с манометрами (колхозил соединения пока из того что было)
После был совершен тестовый заезд, регулировка СО и холостых вобще не потребовалась, визуально двигатель стал ровнее работать в нагрузке при наборе скорости, динамика может немного выросла.
Основное что не нравится. расход завышен(после регулировки налива еще не замерял) , все равно динамика слабая, после 140 в пол давишь а разгона еле еле , негде нормально посмотреть, ощущение 150-160 будет максимальная скорость, ну и то что теплый пуск.. крутить долго надо с педалькой, неприятно но поставил бы на последнее место эту проблем пока что. Хочется очень динамику и жор победить!
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г  2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г  2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
#17 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 06 December 2015 - 01:01
Да и при замере налива дозатора системное давление было 5 и 4,9 при нажатой до отказа лопатке, тоесть отличалось от того когда двиг заведеный.
Сообщение отредактировал Alessi: 06 December 2015 - 01:03
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 December 2015 - 05:49
Сделано, поменяно:
крышка трамблера
ВВ провода и свечи
Неправильно . Дозатор у тебя скорее всего загрязненный был по двум каналам . В кджетронике промежуточных сеток нет в дозаторе между входной на буксе и выходными на каналы . Так что можно при нажатом плунжере продуть под невысоким давлением каналы в обратку . Давление не более 0.3-0.5 бар , иначе мембрану может порвать нафиг . А лучше плунжер извлечь вообще , чтобы говно всё через буксу вылилось . Далее уже регулировка - 200 на канал за минуту . Давлее управляющее - 3.6-3.55 с вакуумом на ХХ . 2.85-2.9 без вакуума на заглушенном горячем . Течки не должно быть у дозатора . Если течка везде одной и той же интенсивности - то у тебя или лопата стоит ниже , чем надо на расходомере или винт СО накручен . Первое проверяется выкручиванием винта СО . Если помогло - то второе . Причина второго , если мотор работает ровно и по педали тормоза смесь стоит нормально , обороты никуда не убегают - подсос воздуха , который надо компенсировать дополнительным топливом на ХХ , что и достигается вращением СО по часовой стрелке . Вот только это же действие поджимаем плунжер и получается , что при отсутствии расхода воздуха есть расход топлива - текут каналы . И ещё - всё что я написал тут сейчас справедливо для того случая , когда давление из дозатора никуда не убегает . Ищи причину падения давления (начиная от обратного клапана топливного насоса , заканчивая герметичностью пусковой форсунки) . Должно минут 20-30 точно держать остаточное . Потому как конструктивно если в дозатор углубиться , можно понять , что при наличии давления в системе верхняя камера находится в закрытом состоянии . Снизу давление системное , сверху оно же , только сложенное из давления пружины и давления топлива . Верхние камеры закрыты с одной стороны плунжером , с другой стороны керамическими тарелочками . Теперь представь , что давление внизу начинает падать . Что происходит с верхней камерой . Да , пружина пошла вниз , керамическая тарелочка открыла щель и пошел процесс уравнивания давлений , а именно вытеснение жидкости из верхней камеры наружу , что ты и наблюдаешь .
#19 ОФФЛАЙН   Руслан81
Руслан81
  • Cообщений: 6
    G460. G463
Отправлено 22 June 2016 - 12:14
Всем привет, ситуация следующая:
машина G460 1985 года, мотор М110 механика 4 ступка. Машина работала как бы нормально, она используется только для сложного бездорожья, иногда утопления выше капота, иногда соревнования. Суть вопроса в том что все работало отлично последние 5 лет, вопросов не было, никуда не лазил, ничего не крутил, но в последнее время начал лить, заливает свечи. Че делать и как провести диагностику? Понимаю что тут все есть и сто раз описано, проблема в том что у нас под угрозой поездка длинною в 8000 км из которых примерно 400 тайга глухая! Хочется все сделать грамотно. Подскажите кого нибудь в Краснодарском крае или как грамотно все про диагностировать самому? Времени осталось мало, 2 июля старт на северный Урал.
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 22 June 2016 - 13:25
Первым делом замеры давлений.Системное и при разных температурах противодвление.Так же для профилактики и самоуспокоения давление насоса в упор.
