Друзья добрый день!
Нужна ваша помощь, с машиной творится какой-то полтергейс - машина w 124.91 г.АКПП.
Так как в чем именно проблема я не знаю, поэтому приведу вам конкретную ситуацию.
- Приезжаю вечером домой - все нормально, ночью к примеру пройдёт дождь. На следующий день. с утра машина заводится без проблем и в течении примерно 20 минут работает безукоризненно вне зависимости едет она или стоит и работает на холостых оборотах. Далее начинается мистика, падают обороты, начинает троить, такое ощущение как будто она "захлебывается" и в результате она глохнет, и в течении 40 минут, что бы я не делал, она не заводится. После истечении этого времени, она заводится, и как ни в чем не бывало едет без всяких проблем. Это проблема, как я заметил, возникает когда влажная погода или когда машина стоит 2-3 дня.
В момент когда машина глохла, я проверял и свечи, искру, давление подачи топлива - всё как по букварю. и всё было в норме.
Обращался к нескольким специалистам и никто не может понять в чем проблема, есть вероятнось что может быть что то с электрикой, но куда лезть и где искать без понятия. Проблема длится в течении года.
HELP ME......PLEASE..... ![]()
глохнет при влажной погоде
Отправлено 02 October 2011 - 00:10
мв 124 м102982 230 e акпп 132 л.с 1991г
Отправлено 02 October 2011 - 00:21
доброй ночи,есть вероятность что,это если у себя трамблёр,крышка трамблёра треснута или не плотом прилегает к корпусу.у меня такое на газели было,точно такие же симптомы,поменял и забыл.но утверждать не стану может причина в другом..удачиДрузья добрый день!
В момент когда машина глохла, я проверял и свечи, искру, давление подачи топлива - всё как по букварю. и всё было в норме.![]()
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
Отправлено 02 October 2011 - 00:29
хорошо спасибо попробую
Отправлено 03 October 2011 - 15:53
Скорее всего конденсат в трамблёре. Была такая тема. Поиск рулит...хорошо спасибо попробую
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
Отправлено 07 October 2011 - 00:01
Привет.
Имел такой же геморой, вылечился заменой бегунка и крышки трамблёра, плюс вскоре поменял ВВ провода.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 07 October 2011 - 00:11
Попробуй, для начала - крышку протирать/высушивать. Была бы трещина - оно бы всё время глючило. У меня на 102м с отстегнувшейся крышкой машина неделю ездила без косяков... то, что крышка отстёгнута - заметил, когда полез омывайку залить.попробую
Отправлено 07 October 2011 - 02:16
та же проблема была,пока не поменял крышку трамблёра и провода.
/W124/230/1986/
