Повышенный расход 2.3
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 02 October 2011 - 19:44
Здрасте всем. Заметил, что расход у авто увеличился и появились подергивания при переключениях. С чего начать. Фильтра, свечи - все Ok. Подергивания появляются на прогретом авто, на холодную не замечено.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 October 2011 - 00:05
и Вам не хворать. Есть три варианта повышеного расхода. Льют форсунки (уставшие), текут кольца на буксе дозатора, не правильно отрегулированная смесь.
И еще может быть качество топлива и работа печки, или кондиционера. Сюда же, можно добавить , стиль вождения и стояние в пробках. Начинать как всегда, с проверки давлений насоса и в камерах, и герметичность колец.
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 03 October 2011 - 17:17
1.Форсунки новые - проехали тыс. 10
2.Про кольца хотелось бы подробнее.
3.Смесь регулировалась способами описанными на форуме, т.е. все устраивало, и расход и динамика, и вдруг подергивания и увелич. расхода.
4.По качеству топлива, лью только 95-й и всегда на одних и тех же заправках.
5.Стиль вождения не менял. Все как и прежде.
6.Давление насоса и дифф. давл. в норме.
Настораживает то, что подергивания появл. только на прогретом авто. Создается впечатление, что на холодную машинка едет как-то живее. И заметил ещё вот, что на приборке показывает температуру чуть за 80, а из печки дует не очень то горячий воздух, о как. Может ДТОЖ помер?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 October 2011 - 17:40
Что-бы проверить текут ли кольца, нужно открутить от дозатора трубки, перемычку в реле бензонасоса. Колодцы дозатора должны быть сухими.
ДТОЖ можно проверить, у Misha190E есть в ФАК-е.
#5 ОФФЛАЙН   nik464
nik464
  • Cообщений: 32
    W124 1991г.в.230е автомат
Отправлено 03 October 2011 - 18:15
Была и у меня такая беда.3 года умирала катушка зажигания.Перетряхнул весь ке-джет не помогло.Вечером чисто случайно увидел что катушка бьёт на массу.Заменил тяга разгон расход в норме.Ни на одной машине катушка не умирала так долго.Молодцы немцы все мозги мне вынесли!!!!
w124 230e автомат ке-джет дв102982 91г.в.еzl
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 October 2011 - 18:59
Подёргивания на АКПП могут возникать из-за подсоса воздуха в патрубке что идёт к модулятору на коробке от впускного коллектора.Повышенный расход-засмоление магнитной ловушки в дозаторе.Хотя бы налив посмотреть ничего не крутя,если за 200 переваливает-для начала промыть МЛ.Вот ещё 2 причины.
#7 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 03 October 2011 - 22:49
Неужели из-за катушки может увелич. расход??? Просто есть ещё такой косяк: Утром машинка заводится с пол оборота. когда постоит примерно от получаса до нескольких часов, достаточно долго приходится крутить. Завелась, если заглушить и попробовать завести снова, опять же с пол оборота. Вопрос: катушка?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#8 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 03 October 2011 - 22:50
Колодцы в поряде - сухо!
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 03 October 2011 - 23:47
Да, при подергивании АКПП может быть неисправен и сам ваккуумный элемент управления АКПП, тот от которого идет тонкая вакуумная трубка на впускной коллектор. Вакуумный элемент бывает трех видов: с зеленым, красным и черним колпачком, закреплен слева, сбоку на корпусе АКПП, имеет переключатель режимов... Основная неисправность - разрыв мембраны... Проверить просто: попробовать втянуть ртом воздух из трубки и если в трубку просачивается масло АКПП, то мембране кирдык... На заведеном моторе двигатель подсасывает масло из АКПП, и как правило слегка дымит, уровень масла АКПП постоянно падает...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 October 2011 - 23:50
e-mail: peremaz@rambler.ru
#10 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 04 October 2011 - 07:25
КПП - механика.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#11 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 October 2011 - 13:59
ну дык в подпись допишите это.
а по поводу расхода, разбирайтесь с дозатором, проверить дифдавление , налив, дтож и т.д все в проверку, чем больше проверите тем яснее будет что под замену а что в чистку.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 October 2011 - 18:04
Интересно,как это машина на МКПП дёргается при переключении передач?Такое может быть когда сцепление не дожимаешь.А может диску сцепления п..ц приходит ,вот и тяга хуже ?
#13 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 October 2011 - 18:08
Не Дим, человек просто так написал.. она на самом деле все время дергается )))))) а может дозатор крученный и она на перходных режимах в районе 1500 оборотов имеет провалы.... тоже тычки возможны.... в общем одно слово КЕ жотроик)))
керамический блок
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 October 2011 - 18:19
Ладно,не лезу в мешалку.На АКПП то точно если смесь кривая,то подёргивания при переключении передач возможны ,и некоторые по незнанию грешат на коробку.
#15 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 04 October 2011 - 18:23
Сегодня отключил ЛЗ и подергивания пропали, ощутимо выросла динамика. Можно ли кататься при отключенной лямбде?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#16 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 October 2011 - 18:32
да, значит смесь беднила.
керамический блок
#17 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Несколько месяцев назад, был полностью снят KE - вымыт и вычищен. Настроен как описано на форуме. Диф. давл., налив и т.д. все Ok! Форсунки, насос - не более 20 тыс., свечи - 7 тыс. Единственное что не проверялось это ДТОЖ и никак не могу найти где подсос воздуха.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#18 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 October 2011 - 18:59
Можешь вообще лямбду не цеплять,только СО подкорректировать.А вот гадить она может,чтой-то совсем вылетело из головы,забыл про неё.
#19 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 04 October 2011 - 19:21
Я правильно понимаю, что если лямбда не подключена, то CO можно отрегулировать при помощи газоанализатора? И какие должны быть показания на приборе при отрегулированной смеси?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#20 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 04 October 2011 - 19:28
... да и ещё, при отключенном ЛЗ, авто изрядно потряхивает на ХХ.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
