опция подогрева шлангов омывайки и капот
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 October 2011 - 21:50
у меня стоит опция обогреваемых шлангов и кипятильник в бачке.
соответственно и форсы должны быть обогреваемые.
для питалова этой системы по капоту слева из блока предов ползёт провод, на заканчивается просто штеккером.
там должна быть планка типа тероморегулирующей платы, и к ней должны подходить провода от форсунок.
вопрос собственно вот в чём, по памяти на 201м на капоте у основания есть прямоугольное отверстие куда вставлять эту плату,
на своём 124м я это не нашёл... есть ли различия в капотах или место для крепления этой платы есть на всех капотах
в не зависимости от наличия данной опции?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 October 2011 - 21:52
капот оригинал?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 October 2011 - 22:05
капот оригинал?
не могу сказать, я их не отличу на глаз, а ставили до меня, если вообще меняли...
как отличить?
где должно быть место для платы?
Сообщение отредактировал bulatik85: 02 October 2011 - 22:06
#4 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 October 2011 - 22:39
с боку на ребре капота должна быть метка( звезда) со стороны водителя
ремонт люков Mercedes
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 October 2011 - 22:43
если капот открыть и поставить вертикально, то внизу слева по ходу движения отверстие для платы
на капоте в районе крепления петель если оригинал отштампована звезда, справа или слева непомню
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 October 2011 - 08:02
а отверстие под плату подогрева есть на всех капотах или только на тех у кого была опция подогрева шлангов?
