не работает свет при включении ЗХ
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
    W203, C200 Kompressor, 2000
Отправлено 23 October 2006 - 08:42
Озаботился тем, что не работает задняя подсветка при включении задней скорости.
Снял ручку МКПП, поднял крышку и что я вижу - выключателя нет.
Болтается провод с 2-х контактным штекером.
Теперь вопрос - я не знаю как выглядит и куда должен устанавливаться этот выклчатель.
Если я куплю выключатель, то смогу ли я его поставить на место ?
Нужны какие-то дополнительные крепежные элементы ?
Т.к. я не видел все это дело в сборе, то не знаю - отсутствует ли там что-то еще или нет.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2006 - 13:01
Вроде как левым передним (по ходу ) болтом крепления кулисы крепится и кронштейн, в который вставляется лягушка (включатель фонарей ЗХ). Поставить, конечно, сможешь. Там все просто.
