Внезапно перестал гореть габарит, проверил лампочку - ок, з/х,стопарь, поворотник, предохранители - все работает,нет напряжения на самой фишке. хочу проверить провод на обрыв или кз, но не знаю где он проложен, а в сумбурном поиске разобрать пол-машины зря не хочется. Подскажите, где искать проводку к фонарям чтобы наверняка?))))
Не горит правый задний габарит
Отправлено 29 May 2011 - 17:09
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 29 May 2011 - 17:25
Это поможет?Внезапно перестал гореть габарит, проверил лампочку - ок, з/х,стопарь, поворотник, предохранители - все работает,нет напряжения на самой фишке. хочу проверить провод на обрыв или кз, но не знаю где он проложен, а в сумбурном поиске разобрать пол-машины зря не хочется. Подскажите, где искать проводку к фонарям чтобы наверняка?))))
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
Отправлено 29 May 2011 - 17:37
Начни с малого. Сними задний фонарь и посмотри приходит ли питание на колодку. Так же чего нет, плюса или минуса. Минус общий но мало ли может его нет под самой лампочкой. Осмотри сам фонарь, прозвони от колодки до пружинящего контакта. Провода от соединительной колодки уходят в жгут и в таком случае, если нет плюса, кидают дополнительный провод. Осмотри колодки , папу и маму, на предмет обрыва провода.
Отправлено 29 May 2011 - 17:48
спасибо за схемы!
на самой колодке 5,5-7 вольт показывает
Сообщение отредактировал Denir: 29 May 2011 - 17:50
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 30 May 2011 - 11:14
Отправлено 30 May 2011 - 12:07
Спасибо, много полезного почерпнул!
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 10 October 2011 - 14:03
дело было в блоке неисправности ламп
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
