111.940 дребезг..
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 03 October 2011 - 16:07
подкиньте пару идей..
появился странный звук в движке..
как ложка в стакане..
началось всё после замены масла в Новосибе..
отъехали пару десятков км..и появился высокочастотный свист..
причем сначала в диапазоне 60-76 км..
т.е.набираешь медленно скорость..тишина..педаль отпустил..свистит..
сначала грешили на незакрепленную защиту и ветер..
причем звук то есть..то нет..
потом стало свистеть уже при 86-100 км/ч..
день свистит..пару дней нет..
сейчас при переключении на пониженную стало как бы стучать..
идешь 100..давишь тапку при обгоне..пониженная.., или же когда идешь в горку.....в конце подъема движок аж захлебывается звуком(но моща вся есть)и звук аж противный..
если не переключаться обгонять-то звука нет..
звук с двигателя..
бензин??
льем 92..
до путешествия 3 года лили только 95..
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 October 2011 - 18:06
Сергей, привет!
Самый плохой расклад-паленое масло.может есть смысл еще раз поменять? защита -может ее погнули и она дребезжит? Ну и как вариант может ключ гаечный в защите оставили.По идее надо на яму или подъемник , тепловой экран может дребезжать- аж зубы может сводить.
А на холостом ходу если погазовать- эффект проявляется?
Сообщение отредактировал Mihel: 03 October 2011 - 18:20
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 October 2011 - 23:18
чаще всего на 111-х моторах звенит амортизатор натяжителя ремня, точнее его изношенные втулки. чудо мастера любят при таком звуке на замену цепи разводить...
#4 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 04 October 2011 - 19:16
Успокоитель (амортизатор) скорее не звенит, а как бы тарахтит, на холостых заметнее... Был похожий звон, тоже снимали защиту перед этим. В итоге выяснилось, что выпускной коллектор каким-то боком стал прикасаться к защите двигателя, и появился звон, иногда переходящий в свист.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 04 October 2011 - 22:58
как ни странно..дребезг частично прошел..
оказалось-92 не нравится моему 111..
залил 95 и всё..
одно не понятно-на 92 движок на холостых работал ровно-ровно..его вообще не слышно..
на 95-идет мелкая дрожь..и немного плавают обороты..
остался только высокочастотный свист...
не понятно,как его ловить..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 04 October 2011 - 23:05
Сергей, привет!
масло брал в упаковке у дистрибьютора (Максим,Уфа)..
а вот всё остальное..теперь только дома..
осталось чуть-чуть.. :))
к выходным доедем..
на холостом тишина-только в движении..точнее когда идет движение без разгона..
ступичные же свистеть не могут??
печку отключал-не она..
Webasto BBW46
