При торможении на скорости, где то от 60 км/ч, идет приличная вибрация по кузову, тормозные диски и колодки менял, балансировку делал, не помогло! ! Еще при торможении машину влево тянет, приходиться подруливать! Подскажите в чем может быть дело?
вибрация при торможении
Отправлено 03 October 2011 - 20:18
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
Отправлено 03 October 2011 - 20:29
Если тянет влево,смотри правый суппорт. Скорее всего он не зажимает тормозной диск. Воздух в систему не мог попасть?
W123 200 АКПП 1983г.в. stromberg + 2105 поджопнег + Урал 8103-1
Отправлено 03 October 2011 - 20:45
недавно менял задние суппорты и все 4 прокачивал!
Отправлено 03 October 2011 - 20:52
у меня вибрация пропала после замены задних тормозных дисков.недавно менял задние суппорты и все 4 прокачивал!
также перебирались суппорта (продули каналы, почистили поршеньки, желательно убедиться в целостности пыльников - если рваные -заменить)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 03 October 2011 - 20:55
Смотри правый передний. Могут поршни ходить нечетко и не одновремено.
Отправлено 11 October 2011 - 09:44
Такая же проблема на 210,не могу понять.Именно на большой скорости.Может быть связь:аморты,рулевая,ходовка?
Сообщение отредактировал paxa199: 11 October 2011 - 09:46
W639 viano 2010 3.2cdi
W210-300TD 606962 Авангардпродал (жалко)
W164 3.2cdi Акпп
W220 3.2 cdi Акпп
Отправлено 10 November 2011 - 18:56
Вибрация побеждена заменой задних тормозных дисков! Ура!
Отправлено 10 November 2011 - 21:27
И руль при торможении не тянет влево теперь ?Вибрация побеждена заменой задних тормозных дисков! Ура!
Отправлено 10 November 2011 - 21:49
из-за того что думают, что вибрация идет от передних тормозных дисков - задние походу реже меняют. в итоге - они могут быть в ужасном состоянии. может быть рваный пыльник в суппорте.И руль при торможении не тянет влево теперь ?
советую заменить задник тормозыне диски, почистить поршеньки, заменить пыльники (если рваные),
и я себе еще поставил ремкомплект 1046Q - пружинки колодок, ну и заменил колодки.
в итоге ушла вибрация и скрип при торможении
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 10 November 2011 - 22:33
вроде не тянет, но надо еще потестить!И руль при торможении не тянет влево теперь ?
Отправлено 10 November 2011 - 22:51
Ждем Точного диагноза. Просто странно будет если не тянет.вроде не тянет, но надо еще потестить!
Отправлено 10 November 2011 - 23:38
перебрать суппорта - и будете удивлены как легко машина разгоняется, едет тише.
если есть сомнения - нужно проехаться немного, и потом потрогать рукой температуру задних тормозных дисков. При наличии проблемы - один будет горячее другого
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 10 November 2011 - 23:39
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 10 November 2011 - 23:45
+1перебрать суппорта - и будете удивлены как легко машина разгоняется, едет тише.
Хотя бы просто разобрать и собрать, там внутри может быть много металлический шелухи, из за которой появляется выработка на поршне суппорта и он начинает клинить.
Про проехаться и потрогай рукой - очень правильно написал. Передние тоже можно трогать )) Можно ехать долго и вообще не нажимать на тормоз, диски должны быть холодными.
Отправлено 11 November 2011 - 12:52
Все таки тянет !
Отправлено 11 November 2011 - 13:02
Ничего странного. Даже и не знаю в чем прикол. Но я бы для начала, вытащил поршни из суппортов и посмотрел на рабочие поверхности. Если все нормально и нет царапин, поменял бы резинки. Потом бы видно было. В любом случае проделанные действия ни как не повредят.
Отправлено 11 November 2011 - 13:28
Жень у тебя кокрас у правого супарта подклиневает поршень один вспомни по износу колодкиВсе таки тянет !
mercedes e211/ gsxr-600
