Впрыск Om 601.913
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 03 October 2011 - 21:36
Смысл в том, как то один нехороший человек самостоятельно влез в тнвд :bangheat: не знаю что он сделал, но после его действий появился стук, как мне сказали другие люди это форсунка.
Поменял форсунки, стук не пропал, а так же и продолжается на холодную ну или на 1000 - 1500 оборотов, если выше то тишина)
убрали подачу топлива на 4 форсунку, стук пропал. на горячую после часовой езды он тоже пропадает ну или тише бывает.
Как я понял сместился угол подачи топлива ? или что ? Расскажите, посвятите! Надеюсь на вас!
#2 ОФФЛАЙН   ed.
ed.
  • Cообщений: 77
    w201
Отправлено 03 October 2011 - 23:55
Дружище, какойто у тебя
сумбур-тнвд-снял форсуну-стук. Мне кажется лчше попорядку- зачем влезли в тнвд, при чём здесь форсунка и т.д. :beer:
Сообщение отредактировал ed.: 03 October 2011 - 23:56
белый W201 2.0d 1986г., 4мкпп, WDB2011221A345924
К сожалению разбит...
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 October 2011 - 00:26
Если неизвестно, кто что делал с ТНВД, то лучше его сразу волосок на проверку в сервис...
Я не утверждаю, что самостоятельная регулировка не даст результата, но это нужно знать что делать и времени потребуется вагон, да и нет никакой гарантии, что еще чего не запорете...
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 04 October 2011 - 00:57
У меня стоит противоугонная система fbs2 а именно клапан на тнвд,
отдал машину, клапан отремонтировали, но после чего начался стук. Словно гидрокомпенсатор стучит.
Мотористы сказали что это стучит форсунка ( проверяли отключая подачу топлива на нее) стук сразу же прекращался.
Но как подачу возобновляли цоканье появлялось.
Вынесли вердикт что скорее всего, угол подачи топлива сбит на несколько градусов. Так как стук только на холостых оборотах.
После 1500 тыс стук пропадает.
На форсунках заменял распылители ставил на всех давление 120.
Заметил еще то что, перестает стучать когда двигатель хорошо прогрет, ну или этот стук совсем не слышно.
Как то так )
#5 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 04 October 2011 - 00:59
до ближайшего сервиса далековато( рядом только дрсу месный
#6 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 04 October 2011 - 19:13
вот оно
видео
Сообщение отредактировал Fallen Religion: 04 October 2011 - 19:14
#7 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 05 October 2011 - 16:25
угол легко проверить самому
http://g-class.ru/fo...I...2&title=603
но чует мое сердце что дело в том цилиндре при отключении которого стучать перестает.
попробуй перекинуть формунки - если застучит в другом цилиндре - значит дело в форсе, если останется в том же - значит в тнвд или форкамере
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#8 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 05 October 2011 - 21:04
Форсунки местами меняли. все равно тот же 4 цилиндр, моторист сказал что скорее всего угол сбит градуса на 4 - 6 в счет чего стук идет на малых оборотах, на высоких же пропадает из за того что угол этот не настолько велик)
Хм а может быть такое ? вообщем стучал он у меня до смены форсунок через некоторое время перестал , при проверке давления первые три были примерно по ой не напутать бы: ладно допустим 120 и четвертая 115, получается раньше открывалась , а новые форсы все по 120? может тут разгадка быть ?
Сообщение отредактировал Fallen Religion: 05 October 2011 - 21:27
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 05 October 2011 - 22:24
"правильной дорогой идете..." - либо форкамера, либо нагнетательный клапан 4 плунжера тнвд...
Изображение Изображение
#10 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 05 October 2011 - 22:57
Как может быть подобное если стук появился сразу после того как сняли клапан с тнвд ? форсунки не выкручивали
под номером 600, он завязан на замок зажигания и считывает ключ, там схема (масса, плюс, замок)
переделали просто под масса, плюс открывается,
но при постановке назад появился стук , вот теперь и ломаю голову что как (((
#11 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 05 October 2011 - 22:58
Где можно найти хороший сервис на трассе
москва - минск ? может в районе Одинцово есть что нибудь достойное ?
Сообщение отредактировал Fallen Religion: 05 October 2011 - 23:01
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 October 2011 - 12:17
Так а почему форсунки настраивали на 120? должно быть на 115.
Похоже, что плунжерная пара на 4 цилиндре таки подношена. Лучше насос на стенде проверить - саму регулировать долго и муторно, хотя подачу одного цилиндра подогнать можно...
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 06 October 2011 - 15:33
В висе написано что от 115 до 125 форсунки , делал 120 учитывая тот факт что подсядут через месяцок и будут 117
Очень печально если плунжерной паре конец ?
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 October 2011 - 18:37
надо исходить из того что не стучало до вмешательства как я понял
значит либо загнали грязь в систему либо что то не так собрали смотрите то куда лазили
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 October 2011 - 21:09
дык уточнили что это?- форсунка или...? если форсунка- попробуйте перевернуть толстую регулировочную шайбу в форсунке, как вариант...
#16 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 07 October 2011 - 09:19
это не форсунка, меняли местами с хорошей. связано как то с тнвд.
#17 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 October 2011 - 09:29
тогда нагнетательный клапан 4 плунжера тнвд...(вверху который, что-то попало...)
#18 ОФФЛАЙН   Fallen Religion
Fallen Religion
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 07 October 2011 - 10:18
т.е как я понял полюбому насос на стенд ?
Люди с РБ , думаю к вам ехать подкажите куда лучше ?
#19 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 October 2011 - 14:21
попробуй понизить давление на 4 форсунке- я таким образом убрал рокот...только чтоб не ссала!
#20 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 October 2011 - 15:33
Помимо прочего, вполне может и пройти через пару тысяч км, просто приработается и выйдет воздух.
ИМХО если сразу после вмешательства в ТНВД, то на форсунку грешить не стоит так уж сильно (может конечно и грязь в неё попала... )
Промывочное гавно не лили? От него вполне может черти че начаться.
Присоединюсь к прошлым постам, нужно детально описывать что и как делали и что лили..... дело тонкое, можно и не понять где накосячил и пропустить в рассказе.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
