Холодная машина не хочет ехать
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 23 October 2006 - 12:04
Уважаемые коллеги,
в чём может быть проблема: пока я не прогрею машину до 50-60 градусов, она не хочет ехать.
Т.е. она едет, но таааак тяжело.
Давлю педаль в полик а реакции никакой.
Как только проеду в таком режиме метров 10-15, коробка переключается на другую передачу и сразу рывок, и нормальный ход....
Проблема в коробке?
W123, мотор 102.920, Stromberg, АКП, 1983 г.
#2 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 23 October 2006 - 12:07
А мне кажется в сцеплении. Потому как у меня тоже самое, а сцепление у меня паленое.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#3 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 October 2006 - 12:48
У человека автомат, а вы про сцепление.
С коробкой всё нормально, попробуй на холодном, на парковке с ХХ резко нажать на педаль газа - будет провал, то искать надо в КЕ. При исправной системе питания на холодном идёт обогащение смеси, нет провалов и машина ведёт себя нормально.
W124 92г. 102.982 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 23 October 2006 - 16:42
у меня такую проблему исправила только капиталка :)
теперя сразу не грея тянет нормально
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 24 October 2006 - 10:08
Я только после капиталки
#6 ОФФЛАЙН   snake153
snake153
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 October 2006 - 17:02
было у меня тоже самое! не мог понять в чем дело, масло в коробку долей! сделай нормальный уровень!!! и забудь о проблемме!!!
#7 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 26 October 2006 - 10:15
Да вроде уровень нормальный.....правда там мастер что-то делал для того что бы во время обкатки мотора уменьшить на него нагрузку....может это с этим связано....
Еду к нему в субботу, надюсь это исправить.
#8 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 28 October 2006 - 22:37
Сегодня ездил к мастеру - говорит что проблема в том что коробка стартует сразу со 2. А должна с 1. ВОт мотор и не тянет 2 пока хорошо не прогрееться.
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 30 October 2006 - 19:00
Примерно так у меня было по симптомам, не хотела ехать, но проблема была в другом, коробка у меня ручная, но двигатель карб. Вначале проявлялась при прогреве. Прошло какое-то время (недели 2-3) машина начала глохнуть на ходу под нагрузкой, уже полностью прогретой. Остановился постоял поехал, иногда приходило, иногда приходилось играть сцеплением (что в вашем слуае невозможно).
Через какое-то еще время осматрел карб и увидел снизу на нем капельки бензина (утром на холодную), вначале кстати решил что это масло с гидроусилителя и руками не трогал. Вообщем сценарий поисков описывать долго, в результате заменил (игольчатый клапан вместе с седлом) карбюратора на новый оригинал - недешево, но проблемы с переливом, а это были именно они, пропали. Когда разбирал карб уровень в поплавковой был нормальный, перелив только под нагрузкой, т.е. глазами ничего небыло видно, все на месте, все резинки целы. Вот так.
#10 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 02 November 2006 - 16:57
Спасибо Рыжий Ап за совет.
Мастер ещё посоветовал термостат заменить. Что скажите?
#11 ОФФЛАЙН   flamez
flamez
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 November 2006 - 18:34
у меня тож тупит на холодную.
автомат, если 722.1хх, и должен стартовать со второй.
я тоже грешу на перелив - от выхлопной так и несет несгоревшим бензусом, но на ремонт к-джета пока денег нету.
пешеход-дрочер
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 02 November 2006 - 18:51
Термостат. Если не открывается ,летом перегрев. Не закрывается долго зимой будет система прогреваться, гонять через радиатор, т.е. повышенный расход топлива. А собственно на "тупизну" влиять не как не должен. А так, если не работает конечно менять.
